thanks bạn...bạn sao khi mình mô phỏng thử á kìa...mình cho 1 cái là 100 thì led nó k hiên ra 00 mà hiên ra 80, 101 thì nó hiện ra 81 là sao ta @@
[ Cấp cứu ] Giúp code về hiển thị led 7 thanh qua 89C51 + 74HC595
[/COLOR][/COLOR]Nguyên văn bởi kubjn810 Xem bài viếtthanks bạn...bạn sao khi mình mô phỏng thử á kìa...mình cho 1 cái là 100 thì led nó k hiên ra 00 mà hiên ra 80, 101 thì nó hiện ra 81 là sao ta @@
HEXTOBCD1:
MOV A,R1
MOV B,#10
;===chia lan 1 de lay so don vi====
DIV AB
MOV DONVI1,B
MOV B,#10
;===chia lan 2 de lay so hang chuc va hang tram===
DIV AB
MOV CHUC1,B
;===so sanh so hang tram====
;neu ton tai so hang tram tuc la so hang tram #0 thi nhay den nhan~ TRAR1VE0
;neu khong ton tai so hang tram tuc la so hang tram =0 thi thoat khoi ham con
CJNE A,#0,TRAR1VE0
JMP EXIT1
;======nap gia tri R1 =0======
TRAR1VE0:
MOV R1,#0
;sau khi nap R1 = 0 thi quay lai chuyen hex sang bcd de hien thi
JMP HEXTOBCD1
EXIT1:
RET
MAIN:
MOV R1,#200
MOV R2,#255
LCALL HEXTOBCD1
LCALL HEXTOBCD2
LCALL GIAIMA1
LCALL GIAIMA2
LCALL DELAY_HIENTHI1
LCALL DELAY_HIENTHI2
JMP MAINLast edited by tramng; 21-02-2014, 18:27.
MAIN:
MOV R3,#200
MOV R4,#66
LCALL HEXTOBCD1
LCALL HEXTOBCD2
LCALL GIAIMA1
LCALL GIAIMA2
JMP MAIN
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
;CHUYEN KET QUA DEM TRONG THANH GHI TL0 SANG SO BCD
HEXTOBCD1:
MOV A,R3
MOV B,#10
DIV AB
MOV DONVI1,B
MOV B,#10
DIV AB
MOV CHUC1,B
CJNE A,#0,TRAR1VE0
JMP EXIT1
TRAR1VE0:
MOV R1,#00
JMP HEXTOBCD1
EXIT1:
RET
HEXTOBCD2:
MOV A,R4
MOV B,#10
DIV AB
MOV DONVI2,B
MOV B,#10
DIV AB
MOV CHUC2,B
CJNE A,#0,TRAR1VE0_1
JMP EXIT2
TRAR1VE0_1:
MOV R1,#00
JMP HEXTOBCD2
EXIT2:
RET
còn chỗ mà chia lần thứ 2 thì phải chuyển MOV CHUC2,A chứ bạn A mới là phần nguyên màLast edited by kubjn810; 21-02-2014, 19:11.
Nguyên văn bởi kubjn810 Xem bài viếtcòn chỗ mà chia lần thứ 2 thì phải chuyển MOV CHUC2,A chứ bạn A mới là phần nguyên mà
-khi chia lần 1 : A = 23 (phần nguyên), B = 0 (số dư) => lấy số 0 (số ở vị trí hàng đơn vị) nạp vào DONVI
-khi chia lần 2 (tức là lấy giá trị đang có trong A = 23 để chia tiếp) : A = 2 (phần nguyên), B = 3 (số dư) => ta lấy số 3 (số ở vị trí hàng chục) nạp vo CHUC => MOV CHUC2,B và A là số hàng trăm.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
