Anh nào đã từng sử dụng burn-e có thể cho em hỏi mạch( trong file đính kèm) có thể nạp được không em đọc hướng dẫn nhưng không hiểu rõ lắm sợ die cái mạch nạp, với lại lúc nạp có cấp nguồn cho mạch ứng dụng ko.MACH NGUON.zip
help! hướng dẫn nạp 89s52 bằng burn-e
Nguyên văn bởi danglove_113 Xem bài viếtAnh nào đã từng sử dụng burn-e có thể cho em hỏi mạch( trong file đính kèm) có thể nạp được không em đọc hướng dẫn nhưng không hiểu rõ lắm sợ die cái mạch nạp, với lại lúc nạp có cấp nguồn cho mạch ứng dụng ko.[ATTACH]82988[/ATTACH]
mạch nạp burn-e này có bus mà bạn,Phuong Duy Technology, mình muốn hỏi nếu nạp trực tiếp trên mạch thì có được không
Nguyên văn bởi danglove_113 Xem bài viếtmạch nạp burn-e này có bus mà bạn,Phuong Duy Technology, mình muốn hỏi nếu nạp trực tiếp trên mạch thì có được không
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
