sao phần nút nhấn mình bấm nó ko có chỉnh dc.
đồng hồ + nhiệt độ dùng ds1307 và ds18b20 , module 1 màu P10
Nguyên văn bởi ngocsibd Xem bài viết[ATTACH]87928[/ATTACH]
phần nút nhấn mình chỉnh được rồi ,mà sao số nó nhảy ko đúng khi chỉnh xong vậy bạn,mong các bạn giúp đỡ.Nhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
Nguyên văn bởi ngocsibd Xem bài viếtmình có gắn pin rồi , đt mình cùi nên ko quay đc bạn ah. có lúc chạy đc rồi lại bị như cũNhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
Nguyên văn bởi ngocsibd Xem bài viếtmodule đó bán nhiều mà bác chỉ có 175 ngàn module trong nhà ah.
mình dùng nguồn 5v/10a bạn ơi.
mấy bạn làm đồng hồ chạy được chưa ? thông thường khi cắm điện lần đầu thì các bạn phải cài đặt cho con ds1307. Có 3 nút nhấn: tăng , giảm, setup, đầu tiên nhấn setup khi thấy nhấp nháy số giờ thì bạn tăng hoặc giảm, được theo số giờ thì bạn lại nhấn setup lần nữa ->> nháy số phút, tiếp tục nhấn tăng hoặc giảm, được theo số phút rồi thì nhấn setup ->> nhấp nháy số giây.( cái số giây hiển thị ở chỗ nhiệt độ ) thông thường số giây này lúc đầu loằng ngoằng lắm, các bạn chịu khó nhấn phím giảm một lúc lâu thì nó mới về 0-59. được số giây ngon rồi thì nhấn setup lần nữa thì nó sẽ lưu thời gian vào ds1307.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Nguyên văn bởi ngocsibd Xem bài viếtbác ở đâu vậy.ở sài gòn thì bán ở nhật tảo đó bác.
Nguyên văn bởi minhthanh29 Xem bài viếtCái này dùng led matrix thì cho nó chạy mới đẹp (Cái này mình góp ý thôi)chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
