Hỏi code đếm số lần bấm phím hiển thị trên LED 7 thanh
Mình đang có bài tập đếm số lần bấm phím hiển thị trên LED 7 thanh. Nhưng ko biết code viết thế nào.. Bạn nào biết chỉ mình với. Mình cần gấp lắm
Thx các bạn
Sơ đồ của bạn post lên có nhiều điều đáng nói:
+ Thứ nhất : Chân EA\ phải treo lên nguồn để vi điều khiển đọc bộ nhớ nội.
+ Thứ hai : Bạn nên mắc thêm con 74HC245 để đệm dòng cho P0.
+ Thứ ba : Dùng transistor A1015 để điều khiển cột.
+ Thứ tư : mạch reset không cần mắc diode gì cả.
Nếu bạn làm đúng như thế thì độ sáng của led mới được đảm bảo. Tuổi thọ của mạch mới cao.
Việc dịch qua File.Hex không được là do trình biên dịch chứ không phải do phần cứng.
Đây là chương trình tham khảo dùng 8501 lập trình C.
với nút ấn đcj gắn vào P1.0 và LED đc găn vào P2
unsigned char i=0;// Khai bao them bien toan cuc de dem so lan an nut
unsigned char Doccongtac(void)// Ham tra lai gia tri unsigned char
if( P1_0 ==0)// Neu nut duoc bam
delay(300);// Tre 1 khoang thoi gian qua xung nhieu
while(P1_0 ==0) // Cho toi khi nha tay khoi nut bam
;//Khong lam gi
i++;// Nha ty thi tang i
if( i ==10) i=0;// Quay vong gia tri cua i
return i;
void hienthisolannhanphim(unsigned char solan)
switch(solan)// Tuy vao so lan
case 0: { so0(); break; }// Neu so lan =0 hien so 0 thoat khoi switch
case 1: { so1(); break; }// Neu so lan =1 hien so 1 thoat khoi switch
case 2: { so2(); break; }// ....
case 3: { so3(); break; }
case 4: { so4(); break; }
case 5: { so5(); break; }
case 6: { so6(); break; }
case 7: { so7(); break; }
case 8: { so8(); break; }
case 9: { so9(); break; }// Neu so lan =9 hien so 9 thoat khoi switch
void main(void)
while(1)
Doccongtac(); // Goi ham doc so lan nhan phim
hienthisolannhanphim(i);// Hien thi so lan nhan phim, bien i la bien toan cuc
;//Khong lam gi
return i;
void main(void)
while(1)
mình dùng keil c dịch ra hex thì bão lỗi ở phần 04 " if(p1_0==0)// Neu nut duoc bam"
Dạ bác vi... đừng buồn ạ. Giờ không gian mạng ko còn như trước nữa, người ta thích xem, thích like cho những thứ vô bổ, đua đòi, ban đầu là những lượt view, lượt like, bình luận giả tạo cò mồi của những công ty truyền thông bẩn để...
Chắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Để hàn nhôm các bạn cần chuẩn bị:
Các bạn xem video này, cách mạ đồng lên sắt và inox chắc chắn, không bong tróc của 1 thầy giáo dạy Hóa ( Video chỉ nói mạ lên sắt, inox mà thôi), không giảng dạy lý thuyết phản ứng. https://www.youtube.com/watch?v=gVtN...h%E1%BB%8DcABC
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
