Help! Mạch nạp 89 của Sunrom
  • Help! Mạch nạp 89 của Sunrom
    mình đã dùng cái mạch này mấy năm này, mạch chạy rất tốt, vừa rồi mới ráp cái PC mới, nhưng lại không có cổng COM, nên mình mua cáp chuyển đổi USB to COM, nhưng không xài được, có lẽ là do chương trình nạp của Sunrom không hổ trợ cổng com ảo. các bác có cách nào giải quyết không? nếu bỏ mạch nạp của để làm cái mới thì hơi tiếc một chút.
    hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
    ông bạn ơi cho mình hỏi chút đk kô
    mình đag dùng mạch kis RIXIN atmet mà không hiểu tại sao mình cắm vào máy tính của mình thì nó cứ báo là cố gắng kết nối với cổng com là sao ??
    mà mình đã từng thử hết các cách >>>>>>> lắp ic mới khác >>> vệ sinh cổng com và mạch >>> thay dây cáp khác >>> nhưng mà vẫn không được ông bạn ak
    mình nản quá ông bạn ak
    và đặc biệt hơn ông bạn ak nó nhận con 89c52 nhưg tui không nạp vào được con đó ông bạn ak
    tui đang xà phần mềm nạp edzl4
    ông bạn chỉ iúp tui với ! tui đag cần gấp !
      COM ảo vẫn chạy ầm ầm_Cần chú ý mức logic của COM ảo đó, coi nó là CMOS hay TTL. nếu là TTL thì bạn hãy tháo com max232 trên mạch nạp ra, câu dây trực tiếp tới TXD và RXD.
        Mạch Sunrom chạy bình thuờng với COM ảo, lúc trước mình đã từng thử qua rồi, bạn xem cổng COM ảo đó có bị gì ko
        - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
        - Linh kiện điện tử cho sinh viên
        chipmickey Tìm hiểu thêm về chipmickey
