các bác cho em hỏi là em đã viết được chương trình đo nhiệt độ dùng 18b20 rồi. bây h mình muốn gửi nó lên PC qua COM thì làm thế nào ạ. em thì mới chỉ gửi dc 1 kí tự và 1 chuỗi ký tự lên PC thôi. còn đằng này nhiệt độ nó có thể thay đổi thì làm thế nào ạ. thank nhiều
Cổng COM,đo nhiệt độ 18b20,
mình dùng rs232.mình có biết soft là cái gì đâu bạn.vd nhiệt độ là 22C mình gửi lên terminal la 22C nhưng tí nữa thì nhiệt độ tăng lên 23C thì làm t hế nào.ý bạn nói là chỉ chuyển nhiệt độ của 1 số cố địnhNguyên văn bởi vuhapassall Xem bài viếtbạn chuyển nhiệt độ (số) thành ký tự rồi gửi lên (terminal). Nếu biết tự viết soft thì bạn gửi số, sau đó soft sẽ chuyển số thành ký tự để hiển thị.
Bạn đọc nhiệt độ về lưu vô 1 biến, phân tích nó thành ký tự (ASCII) rồi dùng hàm gửi ký tự để đưa ký tự lên terminal hoặc bạn có thể đưa trực tiếp giá trị nhiệt độ lên terminal lun và tự viết 1 soft (là 1 chương trình phần mềm có thể được viết bằng visual pasic hoặc Microsoft Access - bạn vuhapassall ở trên nhắc đến) trên máy tính cho nhận mã nhiệt độ rồi chuyển mã đó thành mã ASCII để hiển thị !
bạn có thể vd cho mình dc không. mình chưa làm cái này bao h.Nguyên văn bởi tramng Xem bài viếtBạn đọc nhiệt độ về lưu vô 1 biến, phân tích nó thành ký tự (ASCII) rồi dùng hàm gửi ký tự để đưa ký tự lên terminal hoặc bạn có thể đưa trực tiếp giá trị nhiệt độ lên terminal lun và tự viết 1 soft (là 1 chương trình phần mềm có thể được viết bằng visual pasic hoặc Microsoft Access - bạn vuhapassall ở trên nhắc đến) trên máy tính cho nhận mã nhiệt độ rồi chuyển mã đó thành mã ASCII để hiển thị !
bởi heidi123Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 00:42 -
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
