các bác cho em hỏi là em đã viết được chương trình đo nhiệt độ dùng 18b20 rồi. bây h mình muốn gửi nó lên PC qua COM thì làm thế nào ạ. em thì mới chỉ gửi dc 1 kí tự và 1 chuỗi ký tự lên PC thôi. còn đằng này nhiệt độ nó có thể thay đổi thì làm thế nào ạ. thank nhiều
Cổng COM,đo nhiệt độ 18b20,
mình dùng rs232.mình có biết soft là cái gì đâu bạn.vd nhiệt độ là 22C mình gửi lên terminal la 22C nhưng tí nữa thì nhiệt độ tăng lên 23C thì làm t hế nào.ý bạn nói là chỉ chuyển nhiệt độ của 1 số cố địnhNguyên văn bởi vuhapassall Xem bài viếtbạn chuyển nhiệt độ (số) thành ký tự rồi gửi lên (terminal). Nếu biết tự viết soft thì bạn gửi số, sau đó soft sẽ chuyển số thành ký tự để hiển thị.
Bạn đọc nhiệt độ về lưu vô 1 biến, phân tích nó thành ký tự (ASCII) rồi dùng hàm gửi ký tự để đưa ký tự lên terminal hoặc bạn có thể đưa trực tiếp giá trị nhiệt độ lên terminal lun và tự viết 1 soft (là 1 chương trình phần mềm có thể được viết bằng visual pasic hoặc Microsoft Access - bạn vuhapassall ở trên nhắc đến) trên máy tính cho nhận mã nhiệt độ rồi chuyển mã đó thành mã ASCII để hiển thị !
bạn có thể vd cho mình dc không. mình chưa làm cái này bao h.Nguyên văn bởi tramng Xem bài viếtBạn đọc nhiệt độ về lưu vô 1 biến, phân tích nó thành ký tự (ASCII) rồi dùng hàm gửi ký tự để đưa ký tự lên terminal hoặc bạn có thể đưa trực tiếp giá trị nhiệt độ lên terminal lun và tự viết 1 soft (là 1 chương trình phần mềm có thể được viết bằng visual pasic hoặc Microsoft Access - bạn vuhapassall ở trên nhắc đến) trên máy tính cho nhận mã nhiệt độ rồi chuyển mã đó thành mã ASCII để hiển thị !
bởi ww88vipWW88, một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cá cược trực tuyến, tự hào mang đến cho người chơi những trải nghiệm giải trí đỉnh cao với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Từ cá cược thể thao đầy kịch tính đến casino trực...
hôm nay, 12:46 -
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
