thanh niên kém cỏi trong việc điều khiển tran 8050
  • thanh niên kém cỏi trong việc điều khiển tran 8050
    chuyện là thế này các bác ak,em làm 1 mạch cầu H để điều khiển động cơ dc,về cầu H thì quá là chuẩn rồi đo đạc các kiểu,đảm bảo bão hòa vì vừa chạy em vừa đo áp CE rồi các kiểu nói chung là ok chạy lâu ko nóng mặc dù chỉ dùng s8050 và s8550,nhưng hỡi ơi khi dùng 89s52 kích bằng áp +5V (bằng lệnh setb) thì cực nóng,rút ra thì thử 32 chân vi điều khiển chân nào cũng làm cho cầu H thông vì thế nên nó trùng dẫn là phải,vậy cho em hỏi là tại sao lại có hiện tượng 32 chân VDK chân nào cũng
    có áp kích cho s8050 ,vậy phải chăng trong bộ chốt của MCU lúc nào cũng treo lên Vcc mà không ở trạng thái trở kháng lớn nếu vậy thì lại phải dùng lệnh cho hết chân xuống mass để khi nào dùng thì dùng lệnh cho treo lên Vcc sao ??? ,nếu làm với Tip 41 thì ko sảy ra hiện tượng trên ,đâu vào đó hết
    SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
    Ở trạng thái đầu tiên khi reset thì tất cả các ngõ ra của VDK đều có trạng thái là +5V.
    Vì thế trước khi lập lệnh setb thằng nào lên thì phải lập lệnh cho tất cả ngõ ra xuống 0V đã!
    Trần Đức Sơn
    tel:0934691385
      Về lệnh thì em xử lý xong luôn lúc đấy rùi,nhưg em nghĩ sau khi reset thì các port ở trạng thái treo nên thắc mắc,giờ đã hiểu con 8051 này nếu ở bít 1 thì chủ yếu là làm chân input,còn bít 0 để xuất ra,và tran pnp phù hợp hơn,và khi bộ chốt set bít 0 thì dòng hút vào lớn vì chỉ phụ thuộc chăn port chịu dc dòng bao nhiêu mà thôi
        Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết
        89S52 mình thường xài kèm với S8550 và Led 7 đoan Anode chung.
          Đọc datasheet thì thấy chân port chịu hút dòng kém lắm, chừng 15mA thôi. Nên cho qua ic đệm 74-245 để đệm dòng, hình như là 150 hay 200mA.
          Trần Đức Sơn
          tel:0934691385
            Bạn điều khiển cầu H thi nên có 1 con ic cầu H như vậy sẽ ổn hơn, dùng MCU điều khiển trực tiếp là không nên !
              Nguyên văn bởi tosang Xem bài viết
              mình cũng hay dùng kiểu này với led 7 đoạn rơle..... nhưng điều khiển cầu H với tran nó hoàn toàn khác,chắc quả này phải dùng opto hay Tip 41,42 thui chứ con này không ăn thua,và có một điều cực kì khó hiểu là hai con tran NPN (8050) ở nửa dưới cầu H cực kì nóng và rất hay chết mặc dù đã bão hòa hoàn toàn,nếu động cơ chạy không tải thì ấm ấm,nhưng nếu có tải nặng 1 tý là nóng bỏng tay mặc dù động cơ rất nhỏ chỉ 0,2A mà con 8050 chịu dc 0,5A cơ mà,và khi nó nóng lên rồi dòng qua động cơ cũng giảm luôn,yếu như sên
                Nguyên văn bởi tramng Xem bài viết
                ic cầu H thì có nhiều loại như BA 6209 ,L298.. nhưng mà nguyên con L298 đã 50k/1 rùi ,với 50k mình mua dc 200 con tran + trở tha hồ ráp cầu H vì cũng chỉ dùng động cơ bé thôi nên không lãng phí
                  chả nhẽ phang rơle vào cái mạch này thì bá quá rơle đểu cũng 9k/1
                    Chơi MOC3020 đi cho nó oách
                      nói thế em phang hẳn cầu bằng IGBT luôn đi cho nó rẻ bác nhể ,ak còn 1 điều cũng quái dị không kém là có bài viết bảo kích nửa cầu H dưới bằng tần số cao tầm vài chục Khz còn ở nửa trên kích tần số 50hz để tạo xung vuông mà mình lơ ngơ chưa thể hiểu được như thế có tác dụng gì và có lợi gì
                      h11540 Tìm hiểu thêm về h11540
