như mọi người đã biết 8051 có 32 chân I/O ,vấn đề bây giờ là dùng port ở chế độ input bộ chốt sẽ treo chân lên Vcc qua trở(trong chip) ,nhưng ở đây đầu vào của em là 5v thì dùng các nào để làm cho chân đó thành chân vào,dùng lệnh clr bit thì cháy cổng mất vì nó sẽ nối với mass,em đã tìm trên diễn đàn rồi nhưng mỗi người 1 ý kiến loạn cả lên,lưu ý không dùng cổng not
ra ra vào vào mãi không có sản phẩm :))
Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtnhư mọi người đã biết 8051 có 32 chân I/O ,vấn đề bây giờ là dùng port ở chế độ input bộ chốt sẽ treo chân lên Vcc qua trở(trong chip) ,nhưng ở đây đầu vào của em là 5v thì dùng các nào để làm cho chân đó thành chân vào,dùng lệnh clr bit thì cháy cổng mất vì nó sẽ nối với mass,em đã tìm trên diễn đàn rồi nhưng mỗi người 1 ý kiến loạn cả lên,lưu ý không dùng cổng not
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtBạn cứ nối thẳng vào thoải mái chẳng sao cả. Vì chân vào được nối vào cực D của con MOSFET cơ mà.SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
thế này mọi người ak,trên mạch thực tế em đã dùng 1 con cổng not là 74hc04 để đảo từ xung 5v ,nhưng cái em cần hỏi ở đây là : 1 cảm biến có mức xung tích cực là 5vol ,và khi dùng lệnh setb thì chân của VĐK sẽ nối lên Vcc vì vậy xung 5v này không có tác động gì vào chân VĐK cả mà phải dùng xung âm,như là setb p1.0 sau đó làm nút bấm nối từ P1.0 xuống mass thì đọc được,vậy làm sao để chân của VĐK đọc được xung dương 5v mà không cần ổng not ?? thế mới hay chứSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
