chả là thế này làm với con 89s52 cũng nhiều rồi nhưng hôm nay làm mạch liên quan đến rơle dùng tran PNP s8550 để kích,nhưng khi dùng nguồn chung 12vol hạ áp xuống 5vol(7805) cho VDK và 12v vào rơle thì rơle bị đóng luôn mặc dù chỉ mới cấp điện chưa chạy lệnh nào cả,khi tách nguồn của rơle và VDK ra 2 bộ nguồn khác nhau thì lại bình thường,chắc chắn 1 điều là không phải do nhiễu nhiếc gì cả 1 hiện tượng quái lạ ,ai đã từng làm cho em xin ý kiến =.=
1 hiện tượng lạ ai đã từng gặp ??? @@
Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtchả là thế này làm với con 89s52 cũng nhiều rồi nhưng hôm nay làm mạch liên quan đến rơle dùng tran PNP s8550 để kích,nhưng khi dùng nguồn chung 12vol hạ áp xuống 5vol(7805) cho VDK và 12v vào rơle thì rơle bị đóng luôn mặc dù chỉ mới cấp điện chưa chạy lệnh nào cả,khi tách nguồn của rơle và VDK ra 2 bộ nguồn khác nhau thì lại bình thường,chắc chắn 1 điều là không phải do nhiễu nhiếc gì cả 1 hiện tượng quái lạ ,ai đã từng làm cho em xin ý kiến =.=
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtPhải dùng thêm 1 con NPN nữa ghép trước thì mới dùng dc thì phải!Mời các bác ghé thăm ngôi nhà nhỏ của em...
facebook:
nếu mà thêm con npn nữa thì em thay luôn cho rồi,lạ ở chỗ khi reset các port là +5v mà con pnp kích bằng áp âm thường dùng lệnh CLR bit ,vậy con PNP này chả nhẽ dùng được cả 2 lệnh sao,em từng làm với rơle 5vol cũng chung nguồn,cũng dùng pnp nhưng không bị hiện tượng nàySỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtnếu mà thêm con npn nữa thì em thay luôn cho rồi,lạ ở chỗ khi reset các port là +5v mà con pnp kích bằng áp âm thường dùng lệnh CLR bit ,vậy con PNP này chả nhẽ dùng được cả 2 lệnh sao,em từng làm với rơle 5vol cũng chung nguồn,cũng dùng pnp nhưng không bị hiện tượng này
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì bác cứ cho chạy với rơ le 5v ,nguồn 5v là hết lạ ngay thôi !!! chứ VĐK 5v mà nguồn nuôi cho TR. PNP 12v mà TR không chạy thì mới là lạ đó .SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtvấn đề là em toàn rơle 12vol hơn nữa dùng rơle 5vol thì dòng lớn hơn cả dàn đóng 1 phát là đơ VĐK kể cả cho tụ hóa 3300MF thì cũng được mấy phát,dùng nguồn 12vol sẽ tốt hơn,chắc chuyển qua dùng tran NPN thôi
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtLạ là ở chỗ bạn chưa nắm được rõ các kiến thức của điện tử căn bảnSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
