89S52 cực kì ổn định qua các bài tra tấn :D
  • 89S52 cực kì ổn định qua các bài tra tấn :D
    số là học lập trình thì em chọn dòng 8051 cho nó dễ,nhưng mà lúc đầu rất hào hứng sau lên diễn đàn thì vô vàn người kêu 8051 nói chung là nhiễu không ổn định,mà em lại lỡ mua khoảng 40 con 89s52 rùi,thế là sau khi làm chai bia thằng em này bắt đầu nổi cơn lên phá VĐK trong lúc nhàn rỗi =))
    +đầu tiên là cho nó đóng cắt rơle tần số 1 hz,cứ 1s đóng lại 1s cắt có tải là bóng 220v/200w,cho nó nháy chán chê liên tục 1 tiếng đồng hồ (có bấm giờ) ,linh kiện gồm 89s52,rơle 5vol chung nguồn với 89s52 luôn không thèm riêng nguồn luôn(thế mới là tra tấm ),2 chân rơle không hề có tụ gì đặc sắc ngoài 1 con diot dập xung,nhưng mọi người biết đấy bia đã vào máu thì không gì có thể ngăn cản được ,thế là thằng em lại làm 2 điện cực cao áp khoảng 2kv nối từ vượt mỗi ra,cho đánh lửa toành toạch ngay trên thân con 89s52,di đi di lại cho nó treo,đưa gần thạch anh cho nó đơ,nghịch 10 phút bấm mỏi tay mà nó không xi nhê gì ,đây là test về nhiễu do xung nhá
    +tiếp theo rượu ngon phải có bạn hiền em và thằng 89s52 mỗi thằng 1 cốc ,em thì uống còn nó thì tắm trong bia @@ nhưng vẫn chạy các cụ ak
    +không chịu khuất phục nó em giảm áp nguồn nó đi xuống con 4vol haha thế là nó mới chịu loạn,bây giờ thì đã hiểu mấy con MSP nó ổn định là do đâu rùi
    -->> các bài test được thực hiện trên 89s52 nguồn từ adapter 5vol 500mA của viettel ,tụ lọc 104,tụ nguồn 100uF cho 89s52,còn 1 điều nữa là nối tiếp với 1 con diot để chống ngược và lọc xung,ngoài ra không còn gì đặc biệt,qua nhiều thực nghiệm kể cả trước kia dùng mạch nạp isp cho 89s52 không nạp được là do nguồn yếu,sau khi em thay nguồn này vào thì nạp ngon lành và vi điều khiển rất ổn định chưa hề bị treo kể cả dàn rơle nháy bóng 20 cái cũng rất ổn,mong mọi người cho thêm ý kiến ạ
    SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
    Nếu thử nghiệm như bài viết trên mà được coi là "tra tấn", thì môi trường hoạt động thực tế của nhiều loại vi điều khiển hiện đại chắc phải coi là "địa ngục"
    - Điện áp nguồn cấp từ 2-6 V, thay đổi liên tục
    - Môi trường xung quanh trên 100oC, bản thân MCU tới gần 150oC - nhỏ nước lên vỏ là sôi
    - Khởi động từ đóng cắt với một rừng tia lửa điện cách vài chục cm, cái tia lửa điện be bé phía trên chưa là gì
      hi hi , cái này gọi là tra tấn ???
      Đóng cắt mỗi cái role ON/OFF thì loại cùi bắp nhất nó cũng chạy tốt ( như cách thử nghiệm của bạn ), tải thì thuần trở , công suất thì bé tẹo , môi trường chẳng có tí gì gọi là nhiễu ( kể cả cái vợt muỗi nổ tạch tạch ( cái đó thì được là bao nhiêu mà gọi là nhiễu )). Chưa kể điện nguồn còn ổn định , không có nhiễu cao tần trên đường nguồn nữa . Chưa kể chương trình khi viết nhiều , các chức năng xử lý nó mới loạn cào cào lên trong quá trình sử dụng .
      Thử nghiệm thế này ra làm thực tế thì có nước bỏ của chạy lấy người !
      --- Thấy bạn này có vẻ đắm đuối mấy chú 89 của ATMEL hóa ra là cũng lỡ vác vài chục em ( chắc rẻ mà ) . Của rẻ chưa chắc đã phải là của ôi ... nhưng mỗi thứ đều có giá trị nhất định của nó !
        mình chưa dùng mấy con khác nó như thế nào chứ, mình hay dùng con 89c51, thì khi chạy led ma trận thì nhiễu kinh khủng, còn chạy với ds1307 thì cũng nhiễu không kém. mình có quay lại video về cái led ma trận bị nhiễu khi mình đưa tay vào nè https://www.youtube.com/watch?v=MSfdXwkvjyQ
          hé hé mod nói thẳng nhưng mà cũng đúng ,phần cũng vì em còn rổ 89 ráng sài cho nó hết để chuyển qua pic nên cũng ráng nghịch tý ,nhưng mà anh ơi con 89 nó có 18k/1 thì anh bảo như thế là quá ổn rùi còn gì nữa,em thử nghiệm cái này hoàn toàn không phải so với PIC,AVR.... vì nguyên cái giá đã thấy sự chênh lệch về đẳng cấp,mà mấy con 89 này nó rất kị module cao tần thì phải,tại mấy bố trẻ cứ kêu 89 đóng rơle nào là treo,đơ,loạn nói chung các kiểu,mà em làm suốt có sau đâu,chạy cả ngày không treo,em tìm hiểu thì nguyên nhân là do nguồn không đủ công suất nên sụt áp,thực tế em chưa thấy mấy con VĐK làm việc ngay cạnh cao áo nổ như vậy cả vì toàn có tủ điện công nghiệp hết,đằng này em cho tia lửa đánh đen lưng con 89 mà vẫn bình thường đấy thôi,còn bác ở trên nói nhiệt độ này nọ thì công nhận cũng chưa thử nghiệm nhưng em có bảo thử nghiệm môi trường công nghiệp đâu..........18k thế thôi anh ak ......ngựa sơ cấp thắng ngựa sơ cấp thôi
            Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
            bác xem lại cái nguồn,1 lần em dùng mạch nạp burne e để nạp con 89 vẫn báo thành công nhưng chạy không được,hóa ra cổng usb của máy tính không đủ dòng,sau khi dùng áp 5vol khác thì lại nạp được bình thường,tý ném cái mạch nạp 200k
              Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết
              Vấn đề không phải ở cái giá ... với giá 18k có thể vẫn coi là đắt ( đắt theo tiêu chí chất lượng , tính năng , tốn nguyên vật liệu ) . Với giá nhỉnh hơn 1 chút như ATMEGA8 chất lượng cao hơn , tính năng vượt trội , tốc độ gấp bội .... Với giá thấp hơn hẳn Giá có 7000 đ / 1 con MCU như dòng STM8 tốt hơn về cả chất lượng lẫn giá , tính năng đầy đủ ... thì khỏi phải mang giá ra so .
              Nói chung mấy con 89 của ATMEL giờ cũng chỉ làm mấy việc nhỏ nhỏ linh tinh , sinh viên nọ kia ... chứ để làm việc người ta đã chẳng mặn mà với mấy con đó từ lâu lắm rồi .
                cái này thì em đồng ý là 89 bây giờ chủ yếu làm đồ chơi thôi chứ không ai dám mạo hiểm dùng nó,thế nên em mới bảo đang chuyển qua pic,cơ mà giờ lắm MCU quá cứ phân vân như là chơi game chọn phái vậy ,con nào cũng hay
                  con 89 dc cái là rẻ, còn chất lượng thì cũng tạm ổn với nhu cầu dân dùng, ko kể đền công nghiệp (tùy vào người thiết kế mạch ), nhưng em thấy, con 89 đờn giàn là làm mạch led bảng hiệu thường, nếu đầy đầy đủ điện trở treo, xuất qua típ 42, nếu dùng công suất lớn vài ampe, là treo cái chắc, và rất hay giật giật, nếu thiết kế tốt, thì may ra ổn định, hi vọng, dòng super 89 sẽ giảm giá mạch nạp, để a e có đk ngâm cứu 89 dòng cao cấp hơn,
                  không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
                    Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
                    treo thì mình nghĩ là do thiết kế nguồn,nhiều mạch mình từng thấy người ta còn không gắn tản nhiệt cho 7805 vì cho rằng nó không nóng,nhưng qua thực nghiệm nếu chạy lâu nó rất nóng và khi nóng thì áp sẽ sụt,với bo led quảng cáo không nói bảng led maxtrix có vài hiệu ứng thì bõ bèn gì ,cùng lắm dùng 5 chân là nháy loạn lên rùi,led quảng cáo không quan trọng lắm chỉ nháy nháy là được thôi,thậm chí mấy người lười làm còn nạp sẵn code hết 10 biển nháy như nhau ,dòng 89 này không nâng lên nữa đâu có nâng thì AT nâng AVR thôi không mạo hiểm !
                      test vậy khá vui đấy, nhưng mà thực sự chưa đủ đâu bạn. VD, bây h làm 1 cái mạch có BAX hay cuộc cảm, đóng cắt tầm 20KHz thôi, thằng nhiễu nó sẽ mò tới hỏi thăm. bạn rãnh thì làm tiếp thử xem sao rồi kể mọi người nghe với.
                      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                      092 2838 712 --->>
                        Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                        Pic ,avr nó còn bị treo 89s51 nhằm nhò gì bạn ơi. trong công nghiệp người ta cần sự ổn định trong ít nhất là 1 tháng(tùy theo công đoạn) ,chứ treo mà ngay lúc motor đang quấn dây thì thôi rồi
                        thân!
                        Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
                        Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
                        ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
                          tầm đấy thì dùng VDK làm chi cho mệt bác giả sử như nguồn xung hay inverter thì em sẽ dùng 1 ic tạo xung riêng,con VĐK chỉ để giám sát thôi chứ dùng VĐK trực tiếp luôn thì ko nên,tia hồ quang em đã điều chỉnh các tần số khác nhau mà nó vẫn chạy đấy, đợi hum nào máu máu mang nó xuống bếp vừa luộc vừa nháy led chơi
                            Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viết
                            thân!
                            oh!!!,em test con 89 này cho dân dụng đóng cắt bình thường thui ,không dùng trong công nghiệp có nhiều máy cắt,biến tần,động cơ cs lớn,môi trường bụi kim loại và tia tử ngoại,chỉ là mấy bác toàn nói 89 treo vì đóng cắt rơle nên em chứng minh đó thui
                              Người ta cũng mang nó đi làm những việc ở môi trường khắc nghiệt đó nên hay xảy ra sự cố . Phần nữa còn do cả thiết kế, lập trình cũng góp phần làm nó chạy lởm khởm . Trong mấy cái tủ điều khiển , làm không tốt thì biết tay ngay !
                              Rơ le cách ly cả opto, nguồn ... mà chẳng hiểu nó còn đánh chết cả chân I/O . Thiết kế mà không an toàn thì ăn ngủ không có ngon !
                              (Chip tốt mà làm việc với mấy ông điện 3 pha , đóng cắt 1 đống khởi ... vẫn phải tách riêng nguồn , bảo vệ bằng cả đống opto đây ! )
                              --- Chỉ điều khiển mấy đồ dân dụng , trong nhà ( làm gì có tính năng nhiều ) thì đầy chip rẻ hơn ( mà có chất lượng cũng hơn nữa ) . Gọi là có chip trong tay thì ráng tận dụng cho đỡ phí .
                              h11540 Tìm hiểu thêm về h11540
