thắc mắc về cáp chuyển đổi com sang usb
  • thắc mắc về cáp chuyển đổi com sang usb
    mình dùng laptop nên không có cổng com, nên phải sử dụng dây cáp chyển đổi qua usb, nhưng vấn đề là không biết sử dụng port nào để giao tiếp với mạch bên ngoài, tên cổng của dây cáp cắm vào cổng usb là com23 nhưng VB nó không nhận ra...ai giải thich giúp mình. có nghĩa là làm sao máy tính giao tiếp với mạch vi điều khiển bên ngoài ( không dùng mạch mô phỏng nha) thông qua dây chuyển đổi com sang usb
    1. Cắm cáp USB 2 COM vào máy tính.
    2. Cài Driver (cái đĩa nhỏ khi mua được bỏ kèm trong hộp)
    3. Vào Device Manager xem có nhận cổng COM chưa (cần cẩn thận, các phần mềm chạy trên windows có thể cũng tạo ra các cổng com ảo, nhất là các phần mềm quản lý điện thoại di động của blackberry, nokia, ... Xem cho đúng nhé)
    4. Nếu VB không nhận cổng COM mặc định mà máy tính đánh số thứ tự tự động, thì bạn có thể thử đổi lại số khác, hình như Device Manager cho phép đổi tên cổng COM. Đổi lại số cổng COM nhỏ nhỏ thôi, từ 1 đến 4 chẳng hạn.
    Nếu làm như trên mà không được thì phần mềm VB mà bạn viết chắc gặp trục trặc rồi đó.
    Nếu VB đã nhận được cổng COM và mở được cổng COM nhưng vẫn chưa gửi nhận được dữ liệu với vi điều khiển, thì bạn kiểm tra lại các kết nối từ cáp vào board cho chắc chắn vào, hoặc là bạn thiết kế mạch vđk sai rồi.
    Dùng cáp USB 2 COM để giao tiếp với vđk thì bạn không được kết nối trực tiếp chân RXD và TXD của vđk với cáp nhé. Phải có IC chuyển đổi mức điện áp (Max232) hoặc dùng transistor hoặc dùng opto cách ly.
    Ở trên mình thấy bạn viết là máy nhận cổng là com23 thì bạn thử rút cáp ra xem cổng này có biến mất trong Device manager không. Nếu biến mất thì đây đúng là cổng COM của cáp, bạn thử đổi lại tên cổng. Nếu không biến mất thì đây là cổng COM ảo do các phần mềm trên windows tạo ra và máy tính vẫn chưa nhận ra cáp. Lúc bạn cắm cáp vào lần đầu tiên máy tính có đòi Driver không?? Nếu máy tính im re là cáp hỏng!! Cần chú ý là "Cáp mới mua vẫn hỏng như thường".
      mình làm như bạn và VB đã nhận được cổng com.. nhưng khi chạy vb (nhấn play) thì toàn bộ các led mình nối với port0 của vđk lại sáng
      . không hiểu sao chạy mô phỏng không dùng ic max232 thì chạy đc
        Bạn thêm đoạn mã chớp tắt LED ở phần đầu chương trình xem vi điều khiển có hoạt động chưa?
        Nếu board vi điều khiển hoạt động rồi, thì bạn viết chương trình gửi 1 byte từ VB xuống vđk rồi vđk gửi byte đó lên lại, xem có ok không. Nếu ok là phần mạch giao tiếp hoạt động tốt. Còn nếu không thì xem lại mạch max232 có gì bị nhầm không.
          vđk khiển họt động, max232 tốt vì mình dùng cổng com đó để nạp cho vđk mà... khó hiểu quá
            ah bạn dùng vi điều khiển hỗ trợ nạp bằng bootloader qua UART và bạn dùng cái cáp này để nạp chương trình lun. Vậy là cáp của bạn ok rồi. Chương trình của bạn mô phỏng chạy được không?? Bạn thử dùng các phần mềm gửi nhận UART có sẵn để gửi dữ liệu cho vđk thử coi.
            Mình nghĩ chắc cái chương trình VB của bạn có vấn đề rồi.
            Tại mình chuyển sang dùng C# cũng lâu rồi, nên VB quên sạch chắc không giúp bạn sửa lỗi code VB được.
              Nguyên văn bởi dangemailbox Xem bài viết
              bạn có thể cho mình cái phần mềm gửi nhận uart được không, mình mô phỏng chạy tốt bạn ah
                Bạn download phần mềm MikroC (for PIC, for 8051, for AVR đều được), lên trang chủ (google it) download bản miễn phí cũng được. MikroC có công cụ UART để gửi nhận dữ liệu qua cổng COM
                  bạn hướng dẫn mình cụ thể hơn được không...down về cài đặt rồi không biết làm sao.. lên google cũng không có tài liệu
                    bạn ơi.. mình test rồi và mạch của mình chạy ổn bạn.. như vậy là sai ởphaaffn VB rồi... hok biết sửa sao nửa
                      VB thì mình cũng bó tay, nếu bạn đổi ý sang dùng C# thì có thể tham khảo các video ở đây: C & 8051 - Giao tiếp máy tính cơ bản - Phần 1 - YouTube
                        cảm ơn bạn đã quan tâm vấn đề của mình... mình dùng visual studio 2012 và đã chạy được rồi
                        cr.votinh Tìm hiểu thêm về cr.votinh
                        • mansion123
                          bởi mansion123
                          hôm nay, 16:08
                          hôm nay, 07:44
