điều khiển robot từ xa bằng máy tính
  • điều khiển robot từ xa bằng máy tính
    chào các bạn,mình đang làm đồ án điều khiển robot bằng máy tính,các bạn cho mình hỏi: khi mình lập trình bằng visual basic để điều khiển robot bằng máy tính thông qua cổng truyền thông nối tiếp rs232 thì con 89v51rd2 đó mình nó nộp chương trình điều khiển cho nó k?.mình k rõ mong các pro giúp
    (mình sử dụng mạch rf,mạch phát mình nối với 89v51rd2,mạch thu mình gắn với 89c51 để nhận tín hiệu điều khiển động cơ)
    Tôi thấy hơi lạ là trong 1 đồ án mà bạn dùng đến cả con MCU mà lại khác họ nữa mới hay chớ. Có thể vui lòng giải thích tại sao bạn lại dùng 89v51rd2 không???
    Truyền thông rs232 theo chuẩn ko dây RF thì cần 2 module thu phát RF, 1 cái kết nối MCU (có con Max232 trên module) và 1 cái vô CPU (ko có Max232), 2 module này đều có khả năng truyền và nhận.
    Mình có cảm giác bạn chưa trang bị đủ kiến thức cơ bản để làm cái đồ án này rồi
      Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
      89v51rd2 cũng họ 8051 mà ... chỉ có điều nó của Philips và ngon hơn lũ 89 ATMEL cùi bắp .
        Oh cao nhân đã vào, có thể do em hiểu sai ý của chủ thớt hay sao đó mà nếu 1 module nối với 89c, 1 module nối với 89v thì cái máy tính nối với cái gì ạh ??? đồ án hồi xưa em làm cũng y chang chủ thớt, biết đâu chủ thớt có sáng tạo đột phá mà em phải học hỏi nên muốn thẩm định lại.
          máy tính sẽ được nối với cổng com (cổng com nối với max232).Mình lập trình bằng visual basic để điều khiển robot từ xa bạn á bạn
          ngokimtien Tìm hiểu thêm về ngokimtien
