Giao tiếp DTMF với MCU. Cả nhà giúp em.
  • Giao tiếp DTMF với MCU. Cả nhà giúp em.
    Hiện e đang làm mạch giao tiếp DTMF. Mạch của e chỉ giải mã tần số để điều khiển đóng cắt rơ le. Nhưng phần cứng của con DTMF8870 lại không chạy, các bác xem giúp e phần cứng với nhé. Thanks các bác nhiềuFree File Sharing and Storage made Simple.
    gmail :
    bác nào vào xem giúp e vs. e đang bí quá Free File Sharing and Storage made Simple.
    Thanks All.
    gmail :
      bạn nói chung chung thế thì không biết đang vướng ở đâu.
      - theo tôi ban nên làm từng bước trước đã, đầu tiên chỉ ráp mach như datasheet, đầu ra không đưa vào VĐK vội mà đấu vào 4 con LED đơn xem nó nhận số thế nào đã. khi ok rồi thì đấu nối với VĐK
      0912666017
        Nguyên văn bởi phan_it Xem bài viết
        vâng. e vẽ phần cứng và dùng giá trị linh kiện giống datasheet rồi nhưng nó ko chịu chạy. hình ảnh mạch e có gửi theo links ở trên đó ạh. các bác xem giúp. e đã test như bác chỉ nên mới kết luận tại phần cứng
        gmail :
          gmail :
            Up cái hình trong datasheet cho dễ nhìn. Bạn làm như phan_it chỉ. Bạn nối một sợi dây điện thoại vào DTMF input. Một sợi vào đất của ic. Nhấc tai nghe điện thoại xem có tone không. Nếu có, bấm thử phím trên điện thoại xem mấy ngõ ra Q có thay đổi tương ứng không. Nếu led không thay đổi thì đảo đầu dây tip ring vào ic rồi thử lại
            “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”
              Kiểm tra lại xem có nối GND chung với máy tính không, nếu có thì tách ra thử lại xem.
              0912666017
                thanks các a đã quan tâm bài của em. e làm lại mạch thỳ bây h các phím 1 4 6 8 thì nhận còn lại các phím khác không nhận, e chưa hiểu nguyên nhân nó sai ở chỗ nào. ai đã gặp trường hợp này rồi giúp e.
                gmail :
                  bạn đã thay đổi cái gì dẫn đến nhận được các phim 1, 4, 6, 8 ?
                  0912666017
                    anh đã xử lí vụ này rồi nha biên. (ANH TỨ HỒI ANH)
                    bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
