[thẮc mẮc] nẠp 89s52 bẰng burn-e
  • [thẮc mẮc] nẠp 89s52 bẰng burn-e
    Các bạn cho mình hỏi là sao mình nạp 89S52 bằng Burn-E mà cứ bị báo lỗi Nạp Program Memory có lỗi tại địa chỉ 0x000000.
    Mặc dù mình đã dùg nguồn ngoài (sạc Nokia 5V), tắt nguồn trên mạch nạp và gắn thạch anh 12Mhz vào chân 18, 19.
    Mọi người giải quyết vấn đề này giúp mình với.
    Đây là "cổng nạp" 89S52 mình đã làm:
    https://drive.google.com/file/d/0B6o...it?usp=sharing
    Mình đã thử dùng một con 89S52 khác nhưng kết quả vẫn tương tự
    Các bác giúp mình với @_@
      Không có ai giúp mình được sao
        bác làm chj mà dùng tới 6 chân của Burn-e luôn vậy;; lắp thên tụ 33p vào 2 chân thạch anh xem t/nao
          Nguyên văn bởi nghienPC991 Xem bài viết
          bạn nên cấp nguồn cho ic khi nạp chứ nguồn bunr-e không ổn định đâu,sau đó load file hex ,chuyển jump trên burn-e về jump 0v để dùng nguồn cho chip riêng
          SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
            Dùng Burn-E cấp nguồn riêng cho chip khi nạp thì vẫn ok, chả làm sao cả. Còn mạch có 1 tố lô đống ăn theo nguồn thì khi đó dùng nguồn ngoài.
              Nguyên văn bởi nguyen199 Xem bài viết
              Trong hướng dẫn của phần mềm nạp Burn-E người ta hướng dẫn như vậy mà. Bác đã thử nạp 89S52 bằng Burn-E chưa. Giờ làm lại thấy hơi oải bác à
              Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết
              Mình đã đưa jump trên Burn-E về 0v rồi và đã dùng nguồn ngoài (sạc Nokia) để cấp nguồn cho IC khi nạp. Vấn đề là phần mềm nạp Burn-E báo đã nhận thấy AT89S52 nhưng khi nạp lại báo lỗi địa chỉ. Bác có cao kiến gì để giải quyết sự cố này không...hic
              Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
              Không hiểu ý bác lắm. Như mình đã nói ở trên, mình dùng nguồn ngoài để cấp cho IC khi nạp nhưng kết quả vẫn không được
                Trước tiên bạn kiếm cái mạch mới rồi nạp riêng con 89 thôi xem có phải do nó ko?(T trước dùng Pic16 cũng bị lỗi này và coi như die chip luôn). 2. Xóa lại nhiều lần xem sao.
                  Cám ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ mình. Mình đã tìm ra nguyên nhân và đã khắc phục thành công!
                  Nguyên văn bởi phuphuongbk Xem bài viết
                  Em nó vẫn còn sống nhăn răng bạn à. Cám ơn ý kiến đóng góp của bác nhé ^^
                    Mình đang dùng pic 16f877a cũng bị lỗi tương tự ko hiểu tại sao?
                    nghienPC991 Tìm hiểu thêm về nghienPC991
