Dòng hút và dòng đẩy!
    Nguyên văn bởi Kesitinh
    Ai ca do voi tai ha thi lien he con ko thi mien cai cun. Be con T co dam ca do ko ? Tai ha dang them ruou !
    Hihi.. em không biết uống thứ đó, chỉ biết uống cô ca thôi.
    Confirm lại: anh kesitinh khẳng định rằng mỗi chân I/O của 89C51 có thể kéo/ đẩy dòng tới 30ma mà không vấn đề gì cả. (Tất nhiên không kèm theo bất cứ linh kiện phụ nào).
    Anh qmk và anh blackmoon có dám hưởng ứng không? Hihi..
      Vo van het suc, tai ha chi noi la co the dung uC AT89C51 de day ra . . . . 30 mA chu ko noi la hut vao duoc, hay xem ki. Ai co hung uong ruou thi ca do voi tai ha, neu E T ma ko biet uong ruou thi rot ruou cho tai ha cung duoc . . . . .
      0989124480.
      Troi ko so dat ko so chi so minh ko biet so
        0989124480.
        Hihi..em cá cuộc theo cách khác.
        Nếu anh sai thì anh đóng góp cho box của em quản lý 5 bài viết+ mạch điện giá trị. Còn em sai thì em sẽ đóng góp 5 mạch điện theo yêu cầu của anh và tất nhiên trong khả năng của em.
        Confirm: mạch điện anh KST như sau, anh xem đã đúng chưa? điều chỉnh điện trở để dòng qua led được 30ma.(giả thiết led chịu được 30ma).
          0989124480.
          Hihi, thi ca do voi gia thiet tren cua to day. Bac xem choi dc thi choi :P
          Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
            ... làm sao mà bé 3T dám cá độ mí bác... thấy cái nick kẻ si tình lại thêm cái tính nghiện rượu của bác thì em 3T bỏ chạy là cái chắc, có thắng cũng chẳng dám cá, nguy hiểm lém ... hihi...
            Tui thấy KST rất chắc ăn trong cái vụ cá độ này, nên tui nghĩ có thể bác dùng chiêu này cũng nên (xem sơ đồ bên dưới) cái này tui chỉ suy đoán trên lý thuyết chứ chưa ứng dụng thực tế, vì tui không phải FAN của 8051...
            Lợi dụng khả năng hút dòng (sink current) của port 0 maximum là 26mA, bác KST có thể đã nắm chắc phần thắng rùi thì phải.
            Cái mà KST đặt cược không phải là hút dòng mà là đẩy dòng (fanout current), vì điện tở kéo lên (pull up) không có ở port 0 khi nó làm nhiệm vụ xuất/nhập (trừ trường hợp port này làm nhiệm vụ bus địa chỉ/dữ liệu đa hợp) nên cần có một điện trở R1 kéo lên dương nguồn, vậy thì trước mắt KST đã giài quyết được vấn đề đẩy dòng....... đến 30mA là khả thi...hihi... ..
            Tuy nhiên điều này chỉ đúng khi Out port có mức logic 1 (khi đó M1 ngưng dẫn) có thể dễ dàng tính ra giá trị của R1 = (Vcc/30mA) - R_Load, đó là khả năng đẩy dòng khi dùng thêm điên trở kéo lên bên ngoài.
            Cái vấn đề mà bác qmk dám đặt cược là khả năng hút dòng khi Out port có mức logic 0, với giá trị R1 như thế có thể làm "bùm" port 0 khi hoạt động lâu dài vì dòng qua port tương đối lớn hơn giá trị hoạt động bình thường... ..
            KST cũng đã biết được điều này, nên dùng thêm trở R2 để hạn dòng qua M1... cái vấn đề bây giờ là nên chọn giá trị của R2 như thế nào để thỏa được điều kiện làm sao cho dòng điện qua M1 không lớn hơn giới hạn cho phép của port 0 và trị số của R2 phải khá nhỏ so với R_load để trong trường hợp này dòng qua R_load là không đáng kể...
            Nếu chọn R2 quá nhỏ thì port sẽ "bùm" sau một khoảng thời gian nào đó khi out port có mức logic 0, và nếu R2 hơi lớn thì ngã ra tại R_load sẽ khó phân biết được mức logic 0 hoặc 1.
            Phần còn lại xin nhường cho các cao thủ bình luận tiếp....
            To bác thelam
            Xin phép bác cho em dùng tạm cái sơ đồ này của bác post bên diendandientu.com (file Power Point) và có edit lại chút đỉnh để minh họa...
              ... diễn đàn bị lỗi sao á... kèm file không được... sao tui bị cái vụ này hoài vậy ta... thử lần nữa xem sao... nó cứ báo lỗi A pop-up window was blocked làm sao bây giờ... tui không cố ý câu bài đâu à nghen... : bó tay....
                Xài Win98SE hình như nó bị lỗi này sao á... dung Win-XP thì được...hehe...
                  Ko như vậy đâu bác. Đề bài trên với 1 chân I/O thôi chứ không phải cả cổng. Và không được dùng linh kiện phụ. Thế mới nói chứ.
                  Có vẻ như bác KST nhân cơ hội này để danh chính ngôn thuận mời rượu mọi người thì đúng hơn
                    Vo van het suc, tai ha chi dung mot dien tro - duy nhat co vay thoi va phai cho mot chan bat ki tren mot cong bat ki (ko chi co cong P0) Huynh de nao muon ca do thi lien he con neu ko thi sau bai nay tai ha ko tra loi nua. Rieng doi voi em T thi tai ha ko thua hoi lam 5 cai mach cho E va tai ha cung chang can 5 cai mach vo van cua T lam gi ca (Den cai goi la MOD voi tai ha cung chang la cai gi ca ). . . . . Neu muon rot ruou moi tai ha thi cung CALL FOR ME.
                    Rieng cai mach cua em T ve thi sai co ban, ko tin thi lai ca do voi tai ha, tai ha se dung ca ly thuyet va thuc nghiem cho ma thay . . . . .
                    "Tu hai giai huynh de, lay mem say cua troi dat de ket tinh huynh de"
                      thôi được rồi các bạn,Tarzan chỉ muốn biết hút-đẩy là thế nào thôi,còn mấy cái thông số đó coi data được rồi,bàn chi cho rối
                      tớ có kinh nghiệm nho nhỏ: pin của 8951 ngoài thực tế đôi khi ko kéo nổi 1 con led(vì nhiều lý do...,có lẽ do linh kiện ko tốt)
                      cái chính là câu hỏi của bạn Tarzan đã được trả lời cụ thể,chúng ta nên dừng lại ở đây
                        Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
                        Vậy Câu trả lời cụ thể nằm ở bài nào vậy anh?
                        tarzan Tìm hiểu thêm về tarzan
                          Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                          Đồng ý với Bqv.
                          - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                          hôm nay, 08:09
                          Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                          hôm nay, 06:19
                          Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                          24-01-2025, 19:40
                          Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                          24-01-2025, 19:31
                          (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                          24-01-2025, 12:08
                          Dưới đây là hình ảnh thực:
                          (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                          24-01-2025, 12:05
                          ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                          Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                          24-01-2025, 11:39
                          Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                          Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                          https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                          21-01-2025, 12:48
                          Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                          Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                          21-01-2025, 11:55
                          Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                          Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                          21-01-2025, 00:47
