Các bác này, trong điện tử số nói chung và VDK, khi nào thì hút dòng và khi nào thì đẩy dòng nhỉ? Nhờ mọi người trình bày nhưng kinh nghiệm thực tế về vấn đề này trong việc thiết kế các mạch ứng dụng VDK.
Dòng hút và dòng đẩy!
mình sẽ giải thích cho bạn dựa trên dòng điện quy ước nhé (từ + sang -)
phần tử mang điện áp cao hơn sẽ cấp dòng cho phần tử mang điện áp thấp hơn hoặc là phần tử thụ động.ngược lại phần tử thụ động hay điện áp thấp đó sẽ làm công việc rút dòng
tất nhiên để hòa hợp thì dòng cấp = dòng rút
hiểu sơ là như vậy đi đã
Theo mình thì phần tử chủ động có thể đẩy dòng và hút dòng.
Ví dụ, port của AT89 hút dòng tốt, đẩy dòng quá kém.
Output của 74HC164 chẳng hạn (dùng để mở rộng output cho MCU), đẩy và hút đều tốt.Imagine all the people
Living life in peace...
Nguyên văn bởi toymakerTheo mình thì phần tử chủ động có thể đẩy dòng và hút dòng.Ví dụ, port của AT89 hút dòng tốt, đẩy dòng quá kém.
pỏt của vdk chỉ rút dòng khi nó ở mức thấp
việc rút dòng-cấp dòng tốt hay xấu tùy thuộc vào đặc tính của linh kiện đó
tuy nhiên 2 khả năng này có thể ko giống nhau(hút dở,đẩy mạnh hay ngược lại)Last edited by voduychau; 07-04-2006, 22:58.
Thì ý mình chính là port của AT89 hút dòng tốt tức là ở mức 0 mà.
Đó gọi là active low, nó vẫn là chủ động, khi nó xuống 0, thì con LED mắc từ nó lên +5V (nối tiếp R) sẽ sáng.
Còn các ngõ ra, chẳng hạn totem pole thì hút và đẩy đều tốt.Imagine all the people
Thân mến,
blackmoon.
"Ví dụ với MCS51 điển hình thì source không tốt so với sink (phun ra chỉ ở khoảng 100uA là còn giữ được mức điện áp mức 1, trong khi lại có thể nuốt vào tới chục mA). "
Kem qua !
Voi 89C51 tai ha co the day dong ra khoang . . . .30 mA. Neu cao hung ca do muon uong ruou oc thi xin hay lien he voi tai ha 0989124480
Khong tranh luan tiep vi kho dan den ket qua. Ai thua se phai cong bo ket qua len dien dan.Troi ko so dat ko so chi so minh ko biet so
Nguyên văn bởi tarzanChà, cảm ơn các bác! Em đọc mà sáng cả mắt ra. Như vậy là dòng hút thường lớn hơn rất nhiều so với dòng đẩy các bác nhỉ.
một số IC có dòng hút = dòng đẩy nữa đó
Chú này kém thực !!!
Nguyên văn bởi blackmoonKhi nào hút dòng hay khi nào đẩy dòng phụ thuộc vào mức điện áp tại I/O pin. Nếu là mức thấp thì lúc đó dòng tải từ bên ngoài sẽ có thể chảy vào trong vxl (trường hợp này là hút dòng). Nếu là mức cao thì lúc đó dòng tải từ bên ngoài sẽ có thể chảy ra từ vxl (trường hợp này là đẩy dòng). Dòng điện mà IC nuốt vào gọi là sink current. Dòng điện mà IC đẩy ra họi là source current. Mỗi loại IC có đặc tính sink/source khác nhau. Ví dụ với MCS51 điển hình thì source không tốt so với sink (phun ra chỉ ở khoảng 100uA là còn giữ được mức điện áp mức 1, trong khi lại có thể nuốt vào tới chục mA). Với AVR hay PIC thì đặc tính sink/source là đối xứng (chúng đều có khả năng nuốt/phun dòng với giá trị khoảng 20-25mA/pin). Do vậy khi thiết kế giao tiếp LED với họ 8051, người ta treo LED qua trở lên +Vcc, còn đầu kia cho vào I/O (mức 0 sẽ làm LED sáng). Còn với AVR và PIC thì ngoài kiểu thiết kế trên người ta còn có thể nối I/O với trở, LED rồi xuống GND (mức 1 sẽ làm LED sáng).
Thân mến,
blackmoon.Last edited by KHHGD; 09-04-2006, 00:32.
Nguyên văn bởi KHHGDKiến thức cơ bản nắm không vững hê hê hê !!! Dòng ra của MCS51 cao hơn chú nói nhiều ...!!! Không biết chú này kiếm đâu ra mớ kinh nghiệm thực tế ghê quá !!!Về dọc lại chuẩn TTL đi (MCS51 tuân theo TTL chuẩn đó )Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
Nguyên văn bởi Kesitinh"Ví dụ với MCS51 điển hình thì source không tốt so với sink (phun ra chỉ ở khoảng 100uA là còn giữ được mức điện áp mức 1, trong khi lại có thể nuốt vào tới chục mA). "
Kem qua !
Khong tranh luan tiep vi kho dan den ket qua. Ai thua se phai cong bo ket qua len dien dan.Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
Đúng như anh qmk, người cần đọc lại chân I/O của 8051 là anh.
Mà sao kiến thức cơ bản này mà anh nắm không vững nhỉ? hãy download datasheet MCS51 về và đọc kỹ.
Anh cũng cần tôn trọng các thành viên, mod. Em thấy kiến thức của anh còn yếu, bởi vậy nên phát biểu với sắc thái khác
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
