các bác xem thử mạch này của e thế nào ? giờ có cần cải tiến j thêm ko ạ ? mà e đang thăc mắc là có nên thêm 1 con 555 ko ạ ,? với lại tăng giảm thời gian báo của loa thì nên dùng phần mềm hay nên cho phần cứng ạ
Hỏi ý kiến
Dạ vậy giờ theo ý bác là kick sao bác ? e test board thấy ngon lành mà :3
Thời gian báo cho vdk , e biết là dùng mềm cho đơn giản nhưng nghĩ tính làm rồi cho xung ra kết hợp với 1 con 555 nữa để nó tự kiểm soát thời gian loa theo phần cứng mà mình thiết kế thì sẽ hay hơn nhưng lúc đó con vdk lại trở nên ít công dụng quá, chỉ có lấy mức so sánh điện áp từ lm324 rồi sau đó vào cho xung ra rồi delay :v
- Bạn kích BJT kiểu ấy vẫn được nhưng lâu ngày nếu BJT chạm mối nối CB (NPN) hoặc EB (PNP) thì chân kích BJT đó của MCU sẽ có khả năng chết. Nên mắc thêm 1 con trở hạn dòng bảo vệ chân kích của MCU.
- led thì cũng cần 1 con trở hạn dòng bảo vệ, cũng phòng khi loa chạy lâu ngày bị đứt, để an toàn hơn thì bạn có thể mắc thêm diode đập xung bảo vệ loa.
- Bạn cũng có thể sử dụng con PIC12F657 để thay thế (nếu biết lập trình con này) cho gọn mạch (có ADC, sử dụng thạch anh nội 4MHz, khoảng 22K/con).
- Bạn dùng IC 555 để chủ động điều chỉnh time thông qua biến trở ngoài cũng được, nhưng với con PIC ở trên thì không cần IC 555 chỉ cần thêm biến trở là đủ.Last edited by tramng; 12-04-2014, 17:32.
Trả lời cho Về MAIN Máy In EPSON L310bởi minhngoc203Dòng máy này có phần mềm reset epson L310 : https://www.datvietcomputer.com/down...l360-l365.html, nhưng mình nghĩ , máy in có thể lỗi ic rom , bạn nạp lại rom L310 xem.
hôm nay, 08:30 -
bởi vi van phamCháu đừng khuyên lão nhà thùng như thế. Chỉ uống vai chai lão đã cầm dao tìm mèo thịt. Bây giờ tập dưỡng sinh, ăn vài chai thì........
hôm nay, 07:21 -
bởi mèomướpDạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
hôm nay, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Mèo mướp trốn về bản ngay. Lão nhà thùng xỉn, tay cầm dao tìm mèo thịt. Về bản làng nhờ chị hàng xóm giúp đỡ....-
hôm nay, 05:57 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Hôm qua, 23:16 -
bởi nhathung1101Đệ đang ôm chai đây... Kính lão 1 chén nhé!
Đệ có trên tay dao cạo lông....
Ngắm nghía xung quanh tìm con mèo...
Dưng mà quên mất mèo lên đĩa...
Thôi cứ uống say mặc kệ mèo......-
Hôm qua, 21:33 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi mèomướpDạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
