Em viết code điều khiển led đơn giản thôi, build thì k báo lỗi, k warning nhưng khi e dịch sang file hex thì nó cứ hiện như này và em tìm file hex để nạp vào VĐK thì không có file hex
[Mong các bác giúp đỡ] Keil C không creat file hex được
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
