Tình hình là mình định làm cái đồng hồ số 60 led viền để trang trí cho đẹp nhà..nhưng mà tìm trên mạng thì thấy mấy bài đăng chỉ có code cho 1 hiệu ứng theo giây..xem trên youtube thì thấy rất nhiều hiệu ứng đẹp..nhưng toàn là sản phẩm thương mại kg share code..nên mình mày mò tìm hiểu viết code cho viền 60 led, mình mới viết thử nhưng gặp vấn đề là khi tăng hiệu ứng thì khi hết hiệu ứng cái led nhảy giây lại sai..có độ trễ và kg bắt đầu lại từ led đầu tiên..mong m.ng bớt chút time để giúp mình hoàn thiện ạ....
Code mình đây ạ...
#include<reg52.h>
sbit DATA1 = P2^7;
sbit SCK1 = P2^6;
sbit LACH1 = P2^5;
sbit set=P3^5;
sbit up=P3^6;
sbit down=P3^7;
sbit sdi1 = P3^1;
sbit str1 = P3^2;
sbit clk1 = P3^0;
unsigned char m1[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00};
unsigned char m2[]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
unsigned char m3[]={0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};
unsigned char vien1[]={0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa}; //them hieu ung vien cho led
unsigned char vien2[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00};
unsigned char hour, minute, second,c;
unsigned char ma[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};
unsigned char kt=0,a=0,i,k,x=0;
bit set0=1,set1=1,up1=1,up0=1,down0=1,down1=1;
sbit SCL = P1^0;
sbit SDA = P1^1;
void delay(){
unsigned char i;
for (i = 0; i < 4; i++){};
void delayms(int time)
int z,x;
for (z = 0; z < 123; z++)
for(x = 0; x<time;x++);
void SCL_high(){
SCL = 1;
delay();
void SCL_low(){
SCL = 0;
delay();
void I2C_Start(){
SDA = 1;
SCL = 1;
SDA = 0;
delay();
SCL = 0;
SDA = 1;
void I2C_Stop(){
SDA = 0;
SCL_high();
SDA = 1;
bit I2C_Write(unsigned char dat){
unsigned char i;
bit outbit;
for (i = 1; i <= 8; i++){
outbit=dat&0x80;
SDA = outbit;
dat = dat << 1;
SCL_high();
SCL_low();
SDA = 1;
SCL_high();
outbit = SDA;
SCL_low();
return(outbit);
unsigned char I2C_Read(bit ack){
unsigned char i, dat;
bit inbit;
dat = 0;
for(i=1;i<=8;i++) {
SCL_high();
inbit = SDA;
dat = dat << 1;
dat = dat | inbit;
SCL_low();
if (ack) SDA = 0;
else SDA = 1;
SCL_high();
SCL = 0;
SDA = 1;
delay();
return(dat);
void rtc_write(unsigned char add, unsigned char dat){
I2C_Start();
I2C_Write(0xd0);
I2C_Write(add);
I2C_Write(((dat/10)<<4)|(dat%10));
I2C_Stop();
unsigned char rtc_read(unsigned char add){
unsigned char dat;
I2C_Start();
I2C_Write(0xd0);
I2C_Write(add);
I2C_Start();
I2C_Write(0xd1);
dat = I2C_Read(0);
I2C_Stop();
dat = (dat & 0x0f) + (dat>>4)*10;
return (dat);
void writeds(){
rtc_write(0x00, second);
rtc_write(0x01, minute);
rtc_write(0x02, hour);
void readds()
if(kt==0)
if(a==1)
{writeds();a=0;
second = rtc_read(0x00);
minute = rtc_read(0x01);
hour = rtc_read(0x02);
void hienthi(unsigned char x)
unsigned int i,temp;
for(i=0;i<8;i++)
temp=x;
temp=temp&0x80;
if(temp==0x80)
DATA1=1;
else
DATA1=0;
x*=2;
SCK1=0;
SCK1=1;
void hienthi2(unsigned char x)
for(i=0;i<8;i++)
temp=x;
temp=temp&0x80;
if(temp==0x80)
sdi1=1;
else
sdi1=0;
x*=2;
clk1=0;
clk1=1;
void quetled()
if(kt==0)
hienthi(ma[second%10]);
hienthi(ma[second/10]);
hienthi(ma[minute%10]);
hienthi(ma[minute/10]);
hienthi(ma[hour%10]);
hienthi(ma[hour/10]);
LACH1=0;
LACH1=1;
if(kt==1)
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
LACH1=0;
LACH1=1;
if(kt==2)
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
LACH1=0;
LACH1=1;
if(kt==3)
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
LACH1=0;
LACH1=1;
void ktphim()
set0=set1;set1=set;
if((set0==1)&&(set1==0))
kt++;
if(kt>3)kt=0;
switch(kt)
case 0:break;
case 1:
up0=up1;up1=up; a=1;
if((up0==1)&&(up1==0))
hour++;
if(hour>23)hour=0;
down0=down1;down1=down;
if((down0==1)&&(down1==0))
hour--;
if(hour==-1)
hour=23;
break;
case 2:
minute++;
if(minute>59)
minute=0;
minute--;
if(minute==-1)
minute=59;
break;
case 3:
up0=up1;up1=up;a=1;
second++;
if(second>59)
second++;
second=0;
break;
void ghi_dich(unsigned char t1,unsigned char t2,unsigned char t3,unsigned char t4,unsigned char t5,unsigned char t6,unsigned char t7,unsigned char t8)
{unsigned char i,Q;
Q=t8; for(i=0;i<8;i++){sdi1=(Q&0x01)?1:0;clk1=1;clk1=0;Q >>=1; }
Q=t7; for(i=0;i<8;i++){sdi1=(Q&0x01)?1:0;clk1=1;clk1=0;Q >>=1; }
Q=t6; for(i=0;i<8;i++){sdi1=(Q&0x01)?1:0;clk1=1;clk1=0;Q >>=1; }
Q=t5; for(i=0;i<8;i++){sdi1=(Q&0x01)?1:0;clk1=1;clk1=0;Q >>=1; }
Q=t4; for(i=0;i<8;i++){sdi1=(Q&0x01)?1:0;clk1=1;clk1=0;Q >>=1; }
Q=t3; for(i=0;i<8;i++){sdi1=(Q&0x01)?1:0;clk1=1;clk1=0;Q >>=1; }
Q=t2; for(i=0;i<8;i++){sdi1=(Q&0x01)?1:0;clk1=1;clk1=0;Q >>=1; }
Q=t1; for(i=0;i<8;i++){sdi1=(Q&0x01)?1:0;clk1=1;clk1=0;Q >>=1; }
str1=0; str1=1;
void sosanh(unsigned char gia_tri)
{unsigned char k1,k2,k3;
k1=0;k2=m1[gia_tri%8];k3=0xff;
if((gia_tri>=0)&&(gia_tri<8)) ghi_dich(k2,k3,k3,k3,k3,k3,k3,k3);
if((gia_tri>=8)&&(gia_tri<16)) ghi_dich(k1,k2,k3,k3,k3,k3,k3,k3);
if((gia_tri>=16)&&(gia_tri<24))ghi_dich(k1,k1,k2,k 3,k3,k3,k3,k3);
if((gia_tri>=24)&&(gia_tri<32))ghi_dich(k1,k1,k1,k 2,k3,k3,k3,k3);
if((gia_tri>=32)&&(gia_tri<40))ghi_dich(k1,k1,k1,k 1,k2,k3,k3,k3);
if((gia_tri>=40)&&(gia_tri<48))ghi_dich(k1,k1,k1,k 1,k1,k2,k3,k3);
if((gia_tri>=48)&&(gia_tri<56))ghi_dich(k1,k1,k1,k 1,k1,k1,k2,k3);
if((gia_tri>=56)&&(gia_tri<60))ghi_dich(k1,k1,k1,k 1,k1,k1,k1,k2);
/////////////////them vien
if(second == 59)
for(i = 0; i < 8; i++)
hienthi2(0x00);
str1=0; str1=1;
delayms(700);
hienthi2(vien1[i]);
str1=0; str1=1;
delayms(700);
hienthi2(0x00);
str1=0; str1=1;
delayms(700);
hienthi2(vien1[i]);
str1=0; str1=1;
delayms(700);
for(i = 0; i < 60; i++)
hienthi2(vien2[i]);
str1=0; str1=1;
delayms(700);
void main()
I2C_Start();
I2C_Write(0xD0);
I2C_Write(0x07);
I2C_Write(0x10);
I2C_Stop();
while(1)
ktphim();
readds();
quetled();
sosanh(second);
Code mình đây ạ...
#include<reg52.h>
sbit DATA1 = P2^7;
sbit SCK1 = P2^6;
sbit LACH1 = P2^5;
sbit set=P3^5;
sbit up=P3^6;
sbit down=P3^7;
sbit sdi1 = P3^1;
sbit str1 = P3^2;
sbit clk1 = P3^0;
sbit SCL = P1^0;
sbit SDA = P1^1;
void delay(){
unsigned char i;
int z,x;
void SCL_high(){
SCL = 1;
delay();
void SCL_low(){
SCL = 0;
delay();
void I2C_Start(){
SDA = 1;
SCL = 1;
SDA = 0;
delay();
SCL = 0;
SDA = 1;
void I2C_Stop(){
SDA = 0;
SCL_high();
SDA = 1;
unsigned char i;
bit outbit;
outbit=dat&0x80;
SDA = outbit;
dat = dat << 1;
SCL_high();
SCL_low();
SDA = 1;
SCL_high();
outbit = SDA;
SCL_low();
return(outbit);
bit inbit;
dat = 0;
for(i=1;i<=8;i++) {
SCL_high();
inbit = SDA;
dat = dat << 1;
dat = dat | inbit;
SCL_low();
if (ack) SDA = 0;
else SDA = 1;
SCL_high();
SCL = 0;
SDA = 1;
delay();
return(dat);
I2C_Start();
I2C_Write(0xd0);
I2C_Write(add);
I2C_Stop();
unsigned char dat;
I2C_Start();
I2C_Write(0xd0);
I2C_Write(add);
I2C_Start();
I2C_Write(0xd1);
dat = I2C_Read(0);
I2C_Stop();
return (dat);
void writeds(){
void readds()
if(kt==0)
if(a==1)
{writeds();a=0;
for(i=0;i<8;i++)
temp=x;
temp=temp&0x80;
if(temp==0x80)
DATA1=1;
else
DATA1=0;
x*=2;
SCK1=0;
SCK1=1;
for(i=0;i<8;i++)
temp=x;
temp=temp&0x80;
if(temp==0x80)
sdi1=1;
else
sdi1=0;
x*=2;
clk1=0;
clk1=1;
void quetled()
if(kt==0)
LACH1=0;
LACH1=1;
if(kt==1)
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
LACH1=0;
LACH1=1;
if(kt==2)
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
LACH1=0;
LACH1=1;
if(kt==3)
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
LACH1=0;
LACH1=1;
void ktphim()
set0=set1;set1=set;
kt++;
if(kt>3)kt=0;
switch(kt)
case 0:break;
case 1:
hour++;
if(hour>23)hour=0;
hour--;
if(hour==-1)
hour=23;
break;
case 2:
minute++;
if(minute>59)
minute=0;
minute--;
if(minute==-1)
minute=59;
break;
case 3:
up0=up1;up1=up;a=1;
second++;
if(second>59)
second++;
second=0;
break;
{unsigned char i,Q;
str1=0; str1=1;
if(second == 59)
hienthi2(0x00);
str1=0; str1=1;
delayms(700);
hienthi2(vien1[i]);
str1=0; str1=1;
delayms(700);
hienthi2(0x00);
str1=0; str1=1;
delayms(700);
hienthi2(vien1[i]);
str1=0; str1=1;
delayms(700);
hienthi2(vien2[i]);
str1=0; str1=1;
delayms(700);
void main()
I2C_Start();
I2C_Write(0xD0);
I2C_Write(0x07);
I2C_Write(0x10);
I2C_Stop();
while(1)
ktphim();
readds();
quetled();
sosanh(second);
