Sht75
  • Sht75
    Các bạn,ace cho em hỏi với ạ.em có chương trình này. mà nó cứ bảo lỗi ở dòng 48. ace xem rồi sửa hộ em với ạ. em sửa mãi không dc. đây là code em lấy trên mạng. chỉ dịch ra thôi mà n báo lỗi. em muốn dựa vào cái code này để viết cho SHT75 mà nó báo lỗi như vậy
    #include <REGX52.H>
    #include <string.h>
    #include <stdio.h>
    sbit KEY_0 = P1^0;
    sbit KEY_1 = P1^1;
    sbit KEY_2 = P1^2;
    sbit KEY_3 = P1^3;
    sbit KEY_4 = P1^4;
    sbit KEY_5 = P1^5;
    sbit KEY_6 = P1^6;
    sbit KEY_7 = P1^7;
    sbit EN_75LBC184 = P3^5;
    // */ lúc đầu báo lỗi ở đoạn này. sau khi xóa đi thì lại báo lỗi ở dòng 48.
    typedef struct
    unsigned int i;
    float f;
    } value;
    enum {TEMP,HUMI};
    sbit SHT15_SDA = P2^0; //SHT15_SHT75
    sbit SHT15_SCK = P2^1; //SHT15_SHT75
    #define noACK 0
    #define ACK 1
    #define STATUS_REG_W 0x06 //000 0011 0
    #define STATUS_REG_R 0x07 //000 0011 1
    #define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1
    #define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1
    #define RESET 0x1e //000 1111 0
    unsigned char SHT15_Write_Byte(unsigned char value)
    unsigned char i,error=0;
    for (i=0x80;i>0;i/=2)
    if (i & value)
    SHT15_SDA=1;
    else
    SHT15_SDA=0;
    SHT15_SCK=1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    SHT15_SCK=0;
    SHT15_SDA=1;
    SHT15_SCK=1;
    error=SHT15_SDA;
    SHT15_SCK=0;
    return error;
    unsigned char SHT15_Read_Byte(unsigned char ack)
    unsigned char i,val=0;
    SHT15_SDA=1;
    SHT15_SCK=1;
    if (SHT15_SDA)
    val=(val | i);
    SHT15_SCK=0;
    SHT15_SDA=!ack;
    SHT15_SCK=1;
    _nop_(); // nó báo lỗi ở đây ạ.
    _nop_();
    _nop_();
    SHT15_SCK=0;
    SHT15_SDA=1;
    return val;
    void SHT15_Trans_Start(void)
    SHT15_SDA=1;
    SHT15_SCK=0;
    _nop_();
    SHT15_SCK=1;
    _nop_();
    SHT15_SDA=0;
    _nop_();
    SHT15_SCK=0;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    SHT15_SCK=1;
    _nop_();
    SHT15_SDA=1;
    _nop_();
    SHT15_SCK=0;
    void SHT15_Connection_Reset(void)
    unsigned char i;
    SHT15_SDA=1;
    SHT15_SCK=0;
    for(i=0;i<9;i++)
    SHT15_SCK=1;
    SHT15_SCK=0;
    SHT15_Trans_Start();
    unsigned char s_softreset(void)
    unsigned char error=0;
    SHT15_Connection_Reset(); //ͨÐÅÁ¬½ÓÇ¿ÖƸ´Î»
    error+=SHT15_Write_Byte(RESET); //·¢ËÍÈí¸´Î»ÃüÁî
    return error; //error=1 ±íʾ´«¸ÐÆ÷ûÓÐÏìÓ¦£¨Ïß·¹ÊÕÏ£©
    //unsigned char SHT15_Read_Status_Reg(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum)
    // unsigned char error=0;
    // SHT15_Trans_Start();
    // error=SHT15_Write_Byte(STATUS_REG_R);
    // *p_value=SHT15_Read_Byte(ACK);
    // *p_checksum=SHT15_Read_Byte(noACK);
    // return error; //error=1 ±íʾ´«¸ÐÆ÷ûÓÐÏìÓ¦£¨Ïß·¹ÊÕÏ£©
    //unsigned char SHT15_Write_Status_Reg(unsigned char *p_value)
    // error+=SHT15_Write_Byte(STATUS_REG_W);
    // error+=SHT15_Write_Byte(*p_value);
    unsigned char SHT15_Measure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode)
    unsigned error=0;
    unsigned int i;
    switch(mode)
    case TEMP : error+=SHT15_Write_Byte(MEASURE_TEMP);
    break;
    case HUMI : error+=SHT15_Write_Byte(MEASURE_HUMI);
    break;
    default : break;
    for (i=0;i<65535;i++)//µÈ´ý²âÁ¿½áÊø£¬²¢¼ÓÈ볬ʱ´íÎó¼ì²â£¨·ÀËÀ£©
    if(SHT15_SDA == 0)
    break;
    if(SHT15_SDA)
    error+=1;
    *(p_value) = SHT15_Read_Byte(ACK);
    *(p_value+1) = SHT15_Read_Byte(ACK);
    *p_checksum = SHT15_Read_Byte(noACK);
    return error;
    void Init_Uart()
    SCON = 0x40; //´®Ðз½Ê½1£¬²»ÔÊÐí´®ÐнÓÊÕ
    TMOD = 0x20; //¶¨Ê±Æ÷T1,·½Ê½2
    //**** ¸ù¾Ýµ¥Æ¬»úʱÖÓģʽÐÞ¸ÄÏÂÃæµÄ´úÂë ****
    // TH1 = 0xFA; //6ʱÖÓģʽ
    TH1 = 0xFD; //12ʱÖÓģʽ
    TR1 = 1; //Æô¶¯¶¨Ê±Æ÷
    TI = 1; //·¢Ë͵ÚÒ»¸ö×Ö·û
    void SHT15_Calculate(float *p_humidity ,float *p_temperature)
    const float C1=-4.0; // for 12 Bit
    const float C2=+0.0405; // for 12 Bit
    const float C3=-0.0000028; // for 12 Bit
    const float T1=+0.01; // for 14 Bit @ 5V
    const float T2=+0.00008; // for 14 Bit @ 5V
    float rh=*p_humidity; // rh: Humidity [Ticks] 12 Bit
    float t=*p_temperature; // t: Temperature [Ticks] 14 Bit
    float rh_lin; // rh_lin: Humidity linear
    float rh_true; // rh_true: Temperature compensated humidity
    float t_C; // t_C : Temperature [°C]
    t_C=t*0.01 - 40; //calc. temperature from ticks to [°C]
    rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1; //calc. humidity from ticks to [%RH]
    rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin; //calc. temperature compensated humidity [%RH]
    if(rh_true>100)rh_true=100; //cut if the value is outside of
    if(rh_true<0.1)rh_true=0.1; //the physical possible range
    *p_temperature=t_C; //return temperature [°C]
    *p_humidity=rh_true; //return humidity[%RH]
    float SHT15_Calculate_Dew_Point(float h,float t)
    float logEx,dew_point;
    logEx=0.66077+7.5*t/(237.3+t)+(log10(h)-2);
    dew_point = (logEx - 0.66077)*237.3/(0.66077+7.5-logEx);
    return dew_point;
    void SHT75_Demo(void)
    static idata unsigned char count=0;
    static idata value humi_val[_SmoothNum],temp_val[_SmoothNum];
    float humi,temp;
    float dew_point;
    unsigned char error,checksum;
    unsigned int i;
    // Init_Uart();
    s_softreset();
    T0_Delay_ms(10);
    // EN_75LBC184 = 1;
    // LED_RXD = 1; /
    error=0;
    count ++;
    if(count>=_SmoothNum)
    count=0;
    error+=SHT15_Measure((unsigned char*) &temp_val[count].i,&checksum,TEMP);
    error+=SHT15_Measure((unsigned char*) &humi_val[count].i,&checksum,HUMI);
    if(error!=0)
    else
    humi_val[count].f=(float)humi_val[count].i;
    temp_val[count].f=(float)temp_val[count].i;
    for(i=0;i<_SmoothNum;i++)
    humi += humi_val[i].f;
    temp += temp_val[i].f;
    humi /= (float)_SmoothNum;
    temp /= (float)_SmoothNum;
    SHT15_Calculate(&humi,&temp);
    dew_point=SHT15_Calculate_Dew_Point(humi,temp);
    // LED_TXD=0;
    printf("temp:%5.2fC humi:%5.2f%% dew point:%5.2fC\r\n",
    temp,humi,dew_point);
    // LED_TXD=1;
banhcay12345 Tìm hiểu thêm về banhcay12345
