vấn đề 89Cxxx trong proteus
  • vấn đề 89Cxxx trong proteus
    Em mô phỏng 89cxxx bằng proteus nhưng khi chạy thử thì cảng P0 của IC không xuất dữ liệu, các cảng khác vẫn bình thường. Các pro cho em hỏi đó có phải là lỗi không? nếu là lỗi thì cách khắc phục như thế nào và nếu không phải là lỗi thì làm sao để cho IC xuất dữ liệu ra cảng P0??
    uppppp!! không pro nào giúp e hết à?
      P0 muốn xuất dòng(mức 1 tích cực) thì phải treo trở ngoài lên nguồn cho nó, còn hút dòng(mức 0 tích cực) thì không cần bạn à
      TaiDangAtm
        à ra vậy, thank pro. Cho em hỏi thêm là treo trở bao nhiêu ôm thì hợp lý ạ?
          Thường thì 1k là đẹp
          Trần Đức Sơn
          tel:0934691385
            ak cái này mình cũng thắc mắc từ lâu
            mình cứ nghĩ là khi mắc led với trở treo thì dòng nó lấy từ nguồn qua trở rồi qua led chứ ? nên nếu mắc cho led đáng lẽ phải lấy tầm 330 hay 240 gì đó chứ sao mình thấy đâu họ cũng treo 1k , 10k nhỉ ? lớn thế mình nghĩ chỉ để lấy mức thôi chứ sao mà tải nổi led ?
            TaiDangAtm
              thank bác hihi. E làm được rồi.
                Treo 4.7k-->15k là ổn. Bạn nên tự hỏi xem là " Tại sao lại phải treo?" và tự tìm tòi câu trả lời là các học tốt nhất. Sau này gặp khá nhiều tình huống liên quan tới điện trở treo này đó .
                  Bác hoangdai giải thích giúp e cái sao lại từ 4.7k đến 15k thế ạ ? nếu bác mắc con led thì bác treo bao nhiêu thế ?
                  Ngõ ra cực máng hở sao mọi người treo trở lớn thế nhỉ khúc này lạ ghê
                  TaiDangAtm
                    tất cảc các port của 89Cxxx đều đã có trở trong, riêng P0 là không có để làm cổng nhập. Vì thế nếu bạn làm cổng xuất bạn phải treo trở ngoài cho nó. Thường dùng trở thanh cho gọn, giá trị khoảng 1K là đủ. Khi đó bạn có thể sử dụng cổng P0 như tất cả các cổng khác. Hy vọng giúp được bạn!
                      sao ai cũng nói 1 k thế nhỉ
                      TaiDangAtm
                      thinhtit Tìm hiểu thêm về thinhtit
