Em định dùng ds18b20 với PIC để điều khiển nhiệt độ, lúc đầu thì e định dùng triac nhưng thấy con DS đo nhiệt độ mất nhiều thời gian lỡ PIC nhảy vào điểm zero.. hay đang lúc đo mà có ngắt xảy ra thì sợ nó sai mất nên e tính dùng pwm thì không cần ngắt nữa. Em định dùng cái mạch này băm xung mọi người cho em hỏi thế này có chạy được không ạ ? Hay là có phương pháp nào đó để vừa đo được nhiệt độ chính xác vừa phát đều xung được với triac thì chỉ em với ạ. Em cảm ơn
Kích bóng đèn
nguồn điện là xoay chiều thì không PWM được đâu bạn.
Đối với bóng đèn thì phải nắn + lọc sau đó mới PWM được. ( Cái này không áp dụng cho động cơ nhá)
Muốn vừa đo vừa điều chỉnh độ sáng được thì kéo dài khoảng thời gian đo ra, dùng ngắt ngoài để xác định điểm 0, timer để ấn định góc cắt của Triac, vòng lặp dùng đo nhiệt độ.
-Vì tải thuần trở nên mình nghĩ pwm tần số thấp cũng được mà, còn con lm35 sợ sai số nó lớn quá nghe nói con ds này chính xác hơn nhiều, mình mới dừng lại ở mô phỏng thôi chứ chưa dám làm mạch thật
-@NinoNguyen : Vì e nghĩ là ví dụ e đang đọc dữ liệu mà phải nhảy vào ngắt timer để phát xung thì ít nhất phải delay 1 khoảng chứ, vì kích phát ra liền thì sợ con triac chưa dẫn, e lập trình còn non nên chẳng biết nên làm theo kiểu nào
Mà mấy a thấy mạch kích con fet trên có ổn không ạ ?TaiDangAtm
trước mình làm nhiều đồ án nhiệt độ, cứ 1 giây cập nhật nhiệt độ 1 lần, mình dùng adc + lm35 đo 5 lần rồi tính trung bình, thế mà nó vẫn cứ bị nhảy. Sau đó quyết định chơi 1,5 giây cho 1 lần cập nhật.
Vì không khí nó truyền nhiệt kém nên đèn sáng tưng bừng thì sensor cũng chưa nóng ngay được, bạn cứ cho thằng triac ăn 40 - 50 phát "đạp" rồi cập nhật nhiệt độ cũng chẳng sao.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
