help led quay chạy loạn theo hình tròn
  • help led quay chạy loạn theo hình tròn
    ko biết em viết code sai ở đâu mà sao chữ nó chạy theo hình tròn z mấy bác
    sửa 2 ngày nay rồi mà ko đc
    phần cứng em nối vào p1dùng ngắt 0
    mong đc sự hướng dẫn nhiết tình của mấy bác
    #include <at89x52.h>
    unsigned char j,buoc=0;
    unsigned int k=0,i=0;
    code unsigned int mang1[]={ 0xff,0xff,0xff,0xff,
    0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
    0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x0FF, //c
    0x1,0x0EF,0x0EF,0x0EF,0x1,0x0FF, //h
    0x7,0x0EB,0x0ED,0x0EB,0x7,0x0FF, //a
    0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x83,0x0FF, //0
    0x1,0x0F7,0x0EF,0x0DF,0x1,0x0FF, //n
    0x1,0x6D,0x6D,0x6D,0x6D,0x0FF, //e
    0x1,0x0FB,0x0F7,0x0FB,0x1,0x0FF, //m
    0x1,0x0EF,0x0D7,0x0BB,0x7D,0x0FF, //k
    0x71,0x75,0x75,0x75,0x8D,0x0FF, //5
    0x1,0x6D,0x6D,0x7D,0x83,0x0FF, //dd
    0x1,0x0FF, //i
    0x0FD,0x0FD,0x1,0x0FD,0x0FD,0x0FF, //t
    0x81,0x7F,0x7F,0x7F,0x81,0x0FF, //u
    0x1,0x75,0x75,0x75,0x75,0x8B,0x0FF, //b
    0x1,0x0FF, //i
    0x0C1,0x0BF,0x7F,0x7F,0x0BF,0x0C1,0x0FF, //v
    0x1,0x0FF, //i//i
    0x0F7,0x0FB,0x0FD,0x0FB,0x0F7,0x0BF,0x0F7,0x0FB,0x 0FD,0x0FB,0x0F7, // ^.^ //399
    0xff,0xff,0xff,0xff
    void ISR0 (void) interrupt 0 using 2
    for(i=0;i<(120+k);i++)
    j=20;
    while(j--)
    P1=mang1[i];
    P1=0xff;
    buoc++; //cho chu hien thi lau 1chut
    if(buoc==3)k++,buoc=0;
    if(k==399)k=0;
    void main()
    P2=0xff;
    P1=0xff;
    EA=1;
    EX0=1;
    P3_0=0;
    while(1)
    bạn đưa sơ đồ mạch lên đi.
      em dùng ngắt ngoài 0 led nối vào p1 đó bác. ngắt thì cũng hoạt động rồi mà sao chữ nó chạy vòng vòng theo hình tròn. monh bác giúp đỡ
        Chữ nó chạy là do thời gian thực hiện hàm ngắt của bạn nó lớn hơn chu kì T của 1 vòng quay. Vì khi đang thực hiện hàm ngắt thì các nguồn ngắt đều bị disable tuy nhiên cờ ngắt vẫn được xác lập tự động bởi phần cứng. Khi thực hiện xong chương trình ngắt thì các nguồn ngắt được enable trở lại, gặp cờ ngắt ngay lập tức lại quay trở lại thực hiện chương trình ngắt. Lúc này điểm tọa độ của led quay không phải là ở điểm gốc nữa mà đã đi qua điểm gốc 1 khoảng x độ. Sau 2 lần như vậy sẽ là 2x độ so với điểm gốc, chữ C sẽ bị nhảy 1 khoảng x độ sau mỗi vòng quay, kết quả là toàn bộ ô chữ của bạn bị xoay đi.
        Để khắc phục điều này có 2 cách: Giảm thời gian thực hiện hàm ngắt, hoặc cho động cơ quay chậm hơn.
          Làm led quay chuyên nghiệp hơn người ta sẽ sử dụng ngắt để đo chu kì T của vòng quay từ lúc khởi động động cơ cho tới khi động cơ đạt tốc độ ổn định (nghĩa là T thay đổi rất ít). Sau đó dùng giá trị T đo được để tự động điều chỉnh việc delay của led, cuối cùng mới cho hiển thị led. Sau 1 khoảng thời gian thì lại thực hiện đo lại T.
          Làm như vậy thì đông cơ quay nhanh hay quay chậm đều hiển thị tốt, trừ khi động cơ quay quá nhanh, vượt tốc độ đáp ứng của VDK hoặc quá chậm cho hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc thì chịu thôi.
            em khắc phục đc rồi bác. giờ em muốn cho nó chạy ảnh thì phải làm sao z bác? vd như em tạo 1 ngôi sao bằng pm maxtrix rồi cho nó hiển thị nhiều ngôi sao đều hết vòng tròn chạy vòng tròn z phải làm như thế nào?
            mà mình có thể chia vòng quay của led thành bao nhiu cột ở đây em dùng quạt loại nhỏ? thanks
              em nghĩ là nếu đưa dữ liệu ngôi sao ra VD mình quét 120 cột thì tới 120 cột nó tự động đi vào mất hk thể cho chạy vòng tròn đc mong mấy bác giúp em.
                Điều quan trọng nhất là bạn phải nắm được chu kì T của 1 vòng quay. Giả sử bạn cho led quay 25 vòng/giây nghĩa là T=0.04s. Bạn xác lập sao cho 1 vòng quét led mất 1 khoảng thời gian <=T, nếu bằng T thì tuyệt cú mèo.
                Bình thường bạn luôn xuất dữ liệu mang1[i] tại đúng thời điểm xảy ra ngắt thì thay vào đó bạn xuất mang1[i+z], z là biết tăng theo cấp số cộng sau mỗi lần ngắt. Thằng z này tăng nhanh hay tăng chậm thì chữ của bạn cũng sẽ xoay vòng nhanh hay chậm theo nó.
                Thằng z này hoàn toàn có thể giảm theo cấp số trừ, lúc đó chữ hiển thị sẽ xoay theo chiều ngược lại.
                  Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viết
                  bác nói cao quá em hk có hiểu đc.. giờ em muốn biết mình phải cần quét như thế nào để vừa kín cái vòng tròn led quay để em vẽ ngôi sao lên đó thôi.. theo em nghĩ là nếu dữ liệu vừa hết thì mình lấy cái đó đưa ra lại nữa thì sẽ ko bị cắt cái ngôi sao theo kiểu lần lượt các cột đi vào
                    Vì cả 1 vòng quay của led chỉ có mỗi 1 điểm xảy ra ngắt, tại điểm này bạn biết chính xác được vị trí của led. Các điểm còn lại bạn phải dựa vào tốc độ quay của led để xác định. Nắm được tốc độ quay của led, nắm được thời gian xử lý lệnh của VDK thì bạn giải quyết xong vấn đề, muốn hiển thị thế nào là tùy bạn.
                      Bác NinoNguyen nói đúng á, chuyên nghiệp thì người ta dùng 2 lần ngắt ETX0 để đánh dấu rồi dùng Timer0 để tính thời gian giữa 2 lần ngắt. Sau đó đem thời gian đếm được chia cho số cột (người dùng đặt) thì sẽ ra thời gian delay cho mỗi cột. Như vậy led sẽ tự cân chỉnh được tốc độ mà không bị sai dữ liệu. Em đọc tài liệu của mấy bác nước ngoài thấy họ làm vậy (cao siêu hơn là tính theo độ- góc quay). VD 1 đoạn code:
                      //*****************************CROSSING INTERRUPTION*****
                      void Crossing_Interrupt(void) interrupt 0
                      int offset;
                      TR0=0;
                      TR1=0;
                      offset=(TH1*256+TL1)/time; // Calculate the time from timer 0 stop position to crossing interruption position to adjust the value of time which will be put to the TH0 and TL0 of timer 0
                      if (offset>6)
                      time++;
                      if (offset<3)
                      time--;
                      if (keypressed==1)
                      { // increase the value of 'count' to count the crossing interuption, this value is used
                      count++; //to lower the speed of increasing value of min, sec, hour when the keys are pressed
                      count1++;
                      if(count>254)
                      count=0;
                      keypressed=0;
                      TL0_value=(0xFFFF-time)%256;
                      TH0_value=(0xFFFF-time)/256;
                      TH1=0x00; //Set the value for timer 1, timer1 will calculate how many clock after timer 0 stop.
                      TL1=0x00;
                      TH0=TH0_value; //Set the value for timer 0, timer 0 will overflow every degree
                      TL0=TL0_value;
                      position=0; //Reset the position value
                      pos=0;
                      TR0=1; //start timer0
                      //*******************TIMER_0 INTERRUPTION**********************
                      void Timer0_Interrupt(void) interrupt 1
                      int pos_t;
                      TF0=0; //clear the flag of timer_0 overflow
                      TL0=TL0_value;
                      TH0=TH0_value;
                      if (position==296)
                      TR0=0; // Check the position to stop timer 0 and start to count the timer 1, this process aim to solve
                      TR1=1; // the problem of overlapping interruption between timer 0 and INT 0.
                      // output data here
                      position++; //Increase the Position of degree
                      Mong sẽ giúp ích được cho bạn.
                      Thân!
                      vietluan93 Tìm hiểu thêm về vietluan93
                      • Ng.Phuong.5
                        Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                        Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                        Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                        hôm nay, 19:47
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Không biết...
                        hôm nay, 19:45
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Không biết...
                        hôm nay, 19:45
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        hôm nay, 19:44
                      • viettinh
                        bởi viettinh
                        hôm nay, 18:12
                        Cách đơn giản...
                        hôm nay, 00:04
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        Hôm qua, 22:44
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        Hôm qua, 19:02
                      • tuyennhan
                        bởi tuyennhan
                        Hôm qua, 15:43
                      • tuyennhan
                        bởi tuyennhan
                        Hôm qua, 15:28
