duty cycle=2/8=1/4, f??????
    Nguyên văn bởi lucas Xem bài viết
    Nếu bạn muốn dùng 8051 để điều khiển động cơ DC thì có thể dùng họ HEXFET của IRF.com, không cần driver. Chỉ cần đưa tín hiệu PWM từ chân con 8051 qua 1 điện trở vào mosfet. Vậy thôi. Để thời gian cho software.
    Software thì không biết bạn dùng C hay assembler. C thì dễ, còn assemble thì coi phần sử dụng timer.
    Tín hiệu PWM nếu dùng trong nguồn xung (SMPS) thì tần số càng cao càng tốt (như chị LH giải thích) NHƯNG MÀ duty cycle thay đổi để ổn định điện áp đầu ra. Duty cycle không phải là càng cao càng tốt. Dùng cho motor DC cũng vậy, duty cycle dùng để thay đổi tốc độ của motor, không phải càng cao càng tốt. Nếu muốn duty cycle cao thì sao không cho nó lên 100% đi (=DC)? Dùng PWM làm gì? Còn tần số thì cao hơn 20kHz là được tại vì dưới 20kHz thì tai người nghe được.
    xem thư con IRFR/U120N HEXFET® Power MOSFET. sao thấy nó giống y con irf840 mừ. mạch trên của chị LH là để khác phục một số nhược điểm của mosfet mà.
    - chương trình thì mình viết rồi đang chờ có mạch là test ngay. mất mấy bữa vì cái mạch này rồi.
      Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viết
      Khi con NPN ngưng thì PNP sẽ dẫn nhưng chỉ 1 lúc sau đó thì sẽ không còn dẫn nữa.Do có áp từ cực Gate của Mosfet cấp ngược lại xả qua PNP đến khi Áp xả sau khi qua trở còn bằng Áp cực B của PNP thì không xả nữa lúc này MOSFET tắt
      có một vấn đề nữa đó là dòng Ib của con PNP chạy vao 8051 hình như lớn hơn 50uA. vậy có làm hư 8051 không? cách khắc phục ra sao đây??
        Nguyên văn bởi dellos87 Xem bài viết
        Đọc trang số 5 của cái file này, phần "Driving standard HEXFET Power MOSFET from TTL" rồi kiếm 1 con gắn vào chạy thử đi.
        Còn software viết xong rồi thì tốt. Nhưng chưa chạy thử thì mới xong khoảng 20%, 80% còn lại là việc debug.
        Electronic Engineers do everything with less resistance.
          nhân tiện nói về lập trình. nếu mình muốn lập trình tạo một ma trận n hàng và n cột trong 8051 có cách nào không bạn. nghĩa là ứng với giá trị ngỏ vào của hàng là a và giá trị ngõ vào của cột là b thì mình xẽ truy suất đến phần phần tử có chỉ số (a,b) để thực hiện một thực thi nào đó đã được gắn trước cho phần tử này. hơi khó hiểu
            Phải cách ly MCU với các mạch khác.Bằng cách dùng các con cách ly quang.
            The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
              cách ly quang thì sợ không đáp ứng được tần số 20khz.
              mà dùng 8051 nếu tạo xung tần số nầy thì điêu biến chỉ có độ mịn nhỏ lắm à.
              f=20Khz => T= 50 us => chỉ cần 47 chu kỳ máy là xong => chỉ điều biến từ 47 -> 0 là hết rồi???
                Dòng cỡ đó khó mà hư.
                Nhưng làm sao mà dùng chân MCU kích trực tiếp khi áp kích không vượt quá 5V.
                Phải đệm để đổi mức logic.
                dellos87 Tìm hiểu thêm về dellos87
