nguồn cho 8051 lấy ra từ KA7805. khi chưa cấm VDk vào thì đo chân VCC(40) và chân mass(20). thì thấy đủ 5V. nhưng khi cấp cắm vi điều khiển vào thì chỉ còn cỡ 4V hà. Nguồn cung không đủ dòng? hay là nguyên nhân nào khác? cách khắc phục như thế nào?.
cấp nguồn cho 8051
bạn hãy xem khi cấp điện áp và dòng điện đã đủ chưa thường điện áp khi vào 7805 thường thường điện áp sẽ từ 6V->12v.
Với lại mình chưa biết mạch cấp nguồn của bạn ntn nhưng nếu là mạch cấp cho VDK mà ơ trong mạch robocon của mình là thì còn có thêm 1 con tranzitor để cấp thêm cho mạch VDK khi quá tải và như thế sẽ làm cho mạch ổn định hơn vì năm ngoái chúng mình đã làm rồi.
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Vg , thôi e chả mod miếc gì nữa kệ nó vậy....
hôm nay, 15:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
