Mạch nạp P89V51RB2, P89V51RD2.
  • Mạch nạp P89V51RB2, P89V51RD2.
    Đây là mạch nạp cho vi điều khiển họ 89 của phillip. Tôi mới thử nạp cho P89V51RB2 và P89V51RD2. Xác suất nạp thành công rất cao, ít xảy ra lõi. Tuy nạp bằng cổng nối tiếp nhưng tốc độ nạp lẹ hơn mấy con 89 họ Atmel.
    Hình như không có ai thích dùng con vi điều khiển này thì phải. Sao không ai cho ý kiến gì hết vậy ta?
      hì có 1 con ở nhà rùi, xài cũng okie lắm
      mạch nạp nó chỉ cần cái uart là xong thôi, hok cần rắc rối như mấy con atmel đời đầu
      con nài thì mấy đội chơi robocon được philips cho (hình như sắp tới Microchip cũng làm vậy)
      Kit thí nghiệm 8051 + mạch nạp + cable + LCD16x2 + CD hướng dẫn, giá chỉ
        Mấy con phillip này không chỉ sử dụng trong các cuộc thi robocon mà nó còn ứng dụng trong thực tế rất nhiều. Nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến cao tần. Bởi vì, dính vô cao tần thì mấy ông họ 89 của Atmel chạy ẩu rồi, không chừng bị treo máy luôn.
        Nếu ai đã từng làm bộ điều khiển từ xa hoặc truyền số liệu dùng con 89 của Atmel bằng sóng cao tần mà chưa thành công thì hãy thay con 89 của Atmel bằng con 89 của Phillip.
          con này đắt thấy mồ chơi nó có mà chết tiền
          -Linh Kiện Điện Tử DBOT
          06-Ngô Sỹ Liên-Liên Chiểu-Đà Nẵng 0988690009-0914333224
            cũng khá lí thú!
              mấy bro có mạch nạp qua cổng usb ko cho xin cái về làm chơi nào
                hi. chao cac bạn, mjnnh dang lam mạch 89v51 cua phillip .cac bạn nào co so đồ nguyên lý mạch nạp dung trục tiếp qua cong usb .ko dung qua cong com , bạn nào có thi cho minh xin? thank? gởi huynhvatin0102@yahoo.com
                  Cái này hay nè các bác, em đã dùng rùi. Có người cho MƯỢN nên cũng ko biết là bao nhiêu. Bác nào biết thì làm cái dùng chơi khỏi mua.Hihi
                  http://www.scienceprog.com/diy-usb-to-rs232-adapter/
                  Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
                    cám ơn bạn nhiều nha! TÌnh hình là đang cần cái mạch nguyện lý!!!
                      Nguyên văn bởi tackexanh Xem bài viết
                      sử dụng dây cable của nokia 1202 hoặ dku-5 của nokia là ok, dây đó chuyển usb sang com đó, có 3 dây, 1com 1txd 1rxd cắm vô là nạp luôn, usb nhá,nó tích hợp sẵn còn pl2303 rùi, chỉ cần tải driver về là ok!
                        Nguyên văn bởi chumanh Xem bài viết
                        bây giờ e muốn dùng dây cáp này nạp cho 89v51rd2 thì có thể dùng nạp trực tiếp được không hay phải qua rs232 hả a ?
                        mà a có thể up luôn drive của nó lên được không
                          Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
                          nạp trực tiếp được luôn đó cậu không cần qua rs232, tuy nhiên ko thể auto reset được, muốn auto reset thì phải tháo cái đầu nó ra rồi mod lại chút, driver cậu có thể tải phiên bản mới nhất từ trang chủ của hãng cung cấp chip PL2303, google search : "driver PL2303 for (hệ điều hành bạn sử dụng)" rồi download ^^.
                            anh có thể hướng dẫn chi tiết cho e cách mod lại có được k ạ.
                            mà e có cái cáp của nokia 5130 thì có dùng được k ạ
                              Em mua cái cáp DUK-5 về thì chỉ lấy 3 chân rồi cho vào max232 hay cho trực tiếp vào vi điều khiển thế bác em tra pin out của DUK-5 nó nghi là TX (phone)
                              và RX( phone) thế thì cho trực tiếp vào vi điều khiển hay vào con RS232
                              Khói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
                              sangthai Tìm hiểu thêm về sangthai
