Hỏi về lập trình ic 8051
  • Hỏi về lập trình ic 8051
    Các tiền bối cho em hỏi: bây giờ em có 1 con ic 89s52 đã được nạp code, bây giờ em có thể xóa code cũ và nạp code mới được không. Nếu được thì phải làm thế nào. em mới vào nghề nên còn chưa biết mong các tiền bối chỉ giáo!
    cắm mạch vào rồi nạp như bình thường thôi
      em đã thử cắm vào và nạp lại. ic vẫn nạp bình thường nhưng sau khi cắm vào bo mạch thì ic không chạy. bác có thể giải thích giúp e được không. mạch em là mạch trái tim đơn 32 led nhé
        B1: Đầu tiên bạn kiểm tra trực tiếp trên mạch nạp bằng cách đo tín hiệu các chân out của IC xem đã nạp đc trương trình chưa.
        B2: Lắp vào kiểm tra nguồn.
        Nếu IC và nguồn vẫn nguồn vẫn ngon, bạn kiểm tra lại thạch anh hoặc tụ trên chân thạch anh (tụ k đúng IC k hoạt động)
        Chúc bạn thành công!
        01667442007 Tìm hiểu thêm về 01667442007
