em đang làm 1 bộ 1 master-2slave, master giao tiếp với PC. em bị vướng ở chỗ con master của em thiết lập uart 9bit để nói chuyện với slave nhưng PC truyền về thì lại là 8bit nên con master hok nhận được. h em phải làm sao ạ ??
giúp em với
1- Em thiết lập Uart 8 bit bình thường giữa Master vs PC và vs Slaver.
2- Em dùng 1 IC số swicht chuyển cổng giữa Master & Slaver.
P/S: Trong 89 có mode 9 bit, tuy nhiên, nó sẽ ko thể connet PC là hiển nhiên.
mode này chỉ để giao tiếp giữa Master & các slaver.
Con MCU bạn dùng tên gì, có mấy cổng UART?
Nếu chỉ có 1 cổng thì mình đăng thắc mắc không rõ phần cứng bạn sẽ đấu nối như thế nào?.
Như với bài toán trên theo mình hiểu thì 2 con Slave sẽ nối song song(RX với RX, TX với TX), con Master sẽ nối chéo vơi 2 con này. Vậy kết nối PC với đường dữ liệu thể nào nhỉ(PC là Master).
Theo phương án của mình thì:
1. Bạn có thể sử dụng 1 con MCU nào đó có 2 UART phù hợp với bài toán trên.
2. Bạn bỏ module Master đi, chỉ sử dụng PC với con Slave.
_ Nếu bạn muốn sử dụng chế độ UART 9 bit thì có chế độ truyền nhận phù hợp với PC. Bit thứ 9 chính là bít Parity(chế độ 8 bít). Vì vậy bạn cần thiết lập giá trị Parity trên PC phù hợp(mark: giá trị Parity luôn = 1, space: giá trị Parity luôn = 0) tương ứng với dữ liệu là địa chỉ hay data.
_Hoặc bạn có thể sử dụng chế độ 8 bít. Trong frame dữ liệu bạn thêm 1 byte địa chỉ, sau đó mới là các byte data.
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
