Đệm hàng cho led 2matrix 8x8.
  • Đệm hàng cho led 2matrix 8x8.
    Cho em hỏi để đệm dòng (+) cho led 2 matrix 8x8 (loại led 38x38) ngoài dùng transistor ra thì mình có thế dùng IC nào để thay thế cho 8 trans vậy các anh.
    Liệu mình cho thể xuất trực tiếp 0V thi chân vđk 89c51 đưa thẳng vào chân B a1015 mà không qua điện trở (470-> 4k7) đc không vậy.(bỏ qua điện trở) liệu như thế có ảnh hưởng gì ko.
    e xin cám ơn.
    Nguyên văn bởi ronaldo Xem bài viết
    e xin cám ơn.
    Câu 1: nếu không muốn dùng transis thì bạn có thể dùng fet càng tốt. Vì Dòng cấp của các loại IC mở rộng không đủ cho nhiều led sáng cùng lúc nên không thể dùng IC thay thế được.
    Câu 2: Được, nhưng phải đảm bảo thời gian quét led phải thật nhanh, nhưng thật sự thì không khuyến cáo bạn làm cách này vì bớt có mấy con trở cũng đâu có bớt được kí lô nào.
      Chi 2 cái matrix mà dùng FET thì củng phí. Mình định kiếm con IC nào thay thế 8 trans. nhưng chưa biết con nào. nghe nói có con TD62783AP đệm dòng dương 500mA /1chanel. nhưng con này khó mua quá. có loại IC nào thay thế đc thì tốt gọn và làm nhanh nữa.
      Có thể đệm 0V bẳng ULN2803 hàng chung 2 ccon. còn cột thì xài 74hc573 được không nhỉ.
        Nếu dùng ULN2803 đệm hàng chung thì có thể cho xuất dữ liệu cột qua IC đệm 74 138 hay 74 245 từ port của 89 điều được.
          đệm hàng bắng con 74hc245.. cột dùng uln2803...hoac đảo nguoc lai..tùy chân led
          không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
            Liệu mình mắc hàng thứ 1 led 1 cùng với hàng thứ 1 led 2. dùng p0.0 để mở hàng. tức khi p0.0 kich thì 2 hàng của 2led đều kich thì liệu 74hc245 có đủ dòng cấp ko vậy (lúc 2 led sáng cùng lúc ). con p1, p2 thì quet cột 2 led độc lập. 2 led hiển thị khác nhau ko liên quan với nhau. chi chung hàng còn cột thì riêng
              Quét 2 led matrix 8x8 <=> 1 hàng = 16led, Vậy nếu nối lại còn 4 hàng như ý đồ của bác. Thì một lúc phải xuất ra cho 2 hàng chứ nghĩa là 16led x 2 = 32led (có thể sáng cùng một lúc).
              Vậy phải có 4 con đệm lận đó nhé.
                còn nếu như quét 2 led 8x8 hàng = 16 led. lúc 16 led sáng sợ 74hc245 không đủ dòng.
                ronaldo Tìm hiểu thêm về ronaldo
