Các ace cho hỏi chút .em dùng tran 8550 mắc như sau.chân e nối với +12v chân b nối với port 89 qua trở 1k chân c nối ra led .dùng 7805 hạ nguồn cho 89.khi cấp điện thì led không tắt hẳn mà lại sáng mờ tầm 50% xin các anh chỉ giúp xem lỗi ở đâu ạ.mạch điều khiển làm theo a chip.thank mọi người nhiều
xin hướng dẫn dùng tran 8550 đệm dòng led trái tim
Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtCác ace cho hỏi chút .em dùng tran 8550 mắc như sau.chân e nối với +12v chân b nối với port 89 qua trở 1k chân c nối ra led .dùng 7805 hạ nguồn cho 89.khi cấp điện thì led không tắt hẳn mà lại sáng mờ tầm 50% xin các anh chỉ giúp xem lỗi ở đâu ạ.mạch điều khiển làm theo a chip.thank mọi người nhiều
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtLỗi ở chỗ phân cực cho 8550 bị sai , vì VĐK có 5v , mà 8550 lại chạy 12v , với mức kích của VĐK là mức L thì 8550 được dẫn , khi port VĐK ngắt ở mức H thì tại chân B 8550 chỉ có 5v , vẫn thấp hơn chân E 7v (E+12v) vì thế 8550 vẫn dẫn , nếu muốn dùng transistor PNP đệm ngõ ra thì phải dùng 1 transistor NPN hoặc IC đệm cho PNP để tải . còn không thì tải bằng 8050 , thay đổi lại mức logic OUT của port VĐK từ L sang H .
.sao ko thay nut tkank nhi
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
