em đang làm vê led ma trân sử dụng 74 hc595 hiển thị 1 chuoi ký tự...khi complied thì nó hiện ra cái lỗi như sau :"DATA" segmant too large...
giúp fix lỗi code matranj dùng 74hc595
Nguyên văn bởi thienbao296 Xem bài viếtkhi complied thì nó hiện ra cái lỗi như sau :"DATA" segmant too large...
+ chưa c r a c k được KeilC.
+ đã c r a c k nhưng viết quá dung lượng con chipchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
