Quét Led 7 đoạn
  • Quét Led 7 đoạn
    Bạn nào giúp mình với.
    Code của mình sao led bị nháy
    HTML Code:
    #include<at89x51.h>
    #define uchar unsigned char
    uchar MM[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
    sbit LED1=P2^0;
    sbit LED2=P2^1;
    void delay_ms(unsigned int Time)
    	unsigned int i,j,t;
    	t=Time;
    	for(i=0;i<t;i++)
    		for(j=0;j<125;j++);
    void delay(unsigned long ms)
    	unsigned long i;
        for ( i=0;i<ms; i++)
    void khaibao()
    	TMOD=0x20; //0010000
    	TH1=0xFD;		   //9600
    	TL1=0x00;
    	TR1=1; //cho t1 chay
    	PCON=0;
    	SCON=0x40;
    	P3=0xff;
    void hienthi(unsigned char x)
    	unsigned int i;
    	unsigned char chuc=x/10;
        unsigned char donvi=x%10;
    	LED1=0;LED2=1; P0=MM[chuc]; delay_ms(10);
    	LED1=1;LED2=0; P0=MM[donvi];delay_ms(10);
    void main()
    	unsigned int dem=0,i;
    	while(1)
    		 for(i=0;i<10;i++)
    		 	while(1)
    				hienthi(dem);
    		 		delay_ms(1000);
    				dem++;
    các bạn tải file đính kèm về fix giúp mình với đang cần gấpTestled7doanquet11119114.zip
    HTML Code:
    void main()
    	unsigned int dem=0,i,x;
    	while(1)
    		 for(i=0;i<16;i++)
    		 	for(x=0;x<5000;x++)
    				hienthi(dem);
    bạn thử kiểu này xem sao.
    chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
    Everything should be made as simple as possible, but not simpler
      Cảm ơn ban đã quan tâm! Nhưng vẫn không dc.
      Mình muốn hiển thị số đếm. Sau 1s thì số đếm tăng lên 1 và hiển thị
      Có 1 biến đếm chạy từ 0. hiển thị lên led 7 đoạn 2 số
        HTML Code:
        #include<at89x51.h>
        sbit LED1=P2^0;
        sbit LED2=P2^1;
        unsigned char MM[10]=a[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  // mã 7 đoạn
        void delay(unsigned int ms)
        	unsigned int i;
                unsigned char x;
                         for(x=0;x<125;x++);
        	unsigned char chuc, donvi;
                unsigned  int i;
        	chuc=x/10;
                donvi=x%10;
                for(i=0;i<100;i++)        // điều chỉnh giá trị của i xem sao nhé.
        	           LED1=0;LED2=1; P0=MM[chuc]; delay(100);
        	           LED1=1;LED2=0; P0=MM[donvi];delay(100);
        void main()
        	unsigned char m;
        	while(1)
        		 for(m=0;m<99;m++)
        			hienthi(dem);
        code quét 2 led 7 thanh : các thanh được đệm qua ULN2803
          Bạn kham thảo cai này đi
          void display(unsigned int dem,unsigned int tocDo)
          unsigned int i;
          for(i=0;i<tocDo;i++)
          hienthi(dem);
          delay(x);
          Webside : labkits.net
          Email :
          d11119114 Tìm hiểu thêm về d11119114
