Mình định truyền nhận UART giữa 3 con AT89c2051, vậy trên mạch kết nối, mình có thể nối thẳng trực tiếp chân giao tiếp của các con vi điều khiển với nhau được không, hay phải dùng qua con MAX232 các bác nhỉ, 3 con chíp mình dùng ở trên cùng 1 mạch thôi, rất gần nhau. Có ai đã từng làm rồi không nhỉ?
Truyền nhận RS232 giữa 3 con chíp
Rất cám ơn các bạn. Thực ra đây là đồ án môn của mình. Mình chạy giả lập trên máy tính Oke rồi, nhưng đang băn khoăn khi ra thực tế có chạy được không. Mình cũng có làm nhiều với vi điều khiển 8051, nhưng thực sự chưa làm thế này bao giờ, vậy là mình có thể yên tâm được rồi. Khi nào xong, mình sẽ up mạch và Code lên, cho mọi người tham khảo.
Cha cha, "vu án" truyền nối tiếp này ngày xưa mình cũng mô phỏng bằng protues nhưng không chạy nhưng khi làm trên thực tế thì lại chạy. Không biết trình độ mô phỏng của mình có hạn hay là sự hạn chế của protues. Tốt nhất là bạn nên làm mạch thực tế.
Bạn làm đồ án môn học về đề tài này là rất thú vị đó. Nếu bạn biết VB6.0 thì Master chính là máy vi tính. Nếu làm thành công thì mình nghĩ đẳng cấp của bạn đã được nâng lên 1 bậc và điểm đồ án không dưới 8 đâu.
Nguyên văn bởi dung_vmtb Xem bài viếtMinh Muốn Giao Tiếp Giữa 1 Eprom Với Một Vi Điều Khiển 89c Qua Chuẩn RS232 Có Được Không . Bạn Nào Làm Qua Rồi Giúp Mình Với. Đang Cần Gấp
xin cac cao thu giup em voi . em co mot giao dien VB chi voi 2 nut nhan ,yeu cau la khi an mot nut thi no se truyen mot byte du lieu co dinh ra chan TXD cau cong RS232,va khi an nut con lai thi no se truyen mot byte khac co dinh luon ra chan TXD ra cong RS232.cac bac ai co the giup minh doan code nay voi.em dang can rat gap.mong cac bac giup do .co gi goi wa mail cho em cung dc. 'ngoxuanluc_tudong07@yahoo.com.vn'.em cam oin nhieu!
Nguyên văn bởi team.hatlife Xem bài viếtủa nếu chơi vậy thì 1 con send là 2 con nhận đc à ?
Vậy code phải thêm ID để phân biệt các con à ???
Mình chưa định làm trên VB, chỉ là làm mạch thật rồi lập trình để nộp cô thôi. Bây h mình đã nghỉ tết rồi, chắc ra tết mới làm tiếp. Khi nào hoàn thành, mình sẽ up cả mạch và Code trên Assem và C cho mọi người cùng tham khảo.
Chuyên ngành của mình không chuyên lắm về Vi điều khiển nên yêu cầu của cô cũng không phải là khó lắm.
Đây là phần lập trình trên Assem, có chú thích khá rõ ràng, anh em tham khảo thử nhé. Có cả mạch gỉ lập đi kèm đó ( dùng Proteus nhé)
Chúc anh em ăn tết thật vui vẻ. Chúng ta sẽ gặp nhau tại luồng này sau tết nhé.Last edited by mrcuongcon; 17-01-2009, 07:51.
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
