Nguyên nhân mạch vi điều khiển không chạy???
  • Nguyên nhân mạch vi điều khiển không chạy???
    - Học kì này em làm đồ án và em đang làm mạch khóa số điện tử (do có 1 anh chia sẽ trên page và xem dc video của anh chipkool bên codientu.org )
    - Sau khi mô phỏng, sữa lổi code, tham khảo video của anh chipkool thì em tiến hành làm mạch gồm 4 khối:
    + khối nguồn: Lấy từ nguồn echipkool.com
    + Khối điều khiển: vẽ bus để kết nối mấy cái kia
    + khối lcd và nút nhất: bắt chước video
    + Khối điều khiển: chưa gắn vào vì LCD k chạy.
    - Các lỗi như sau:
    + Mạch nguồn của anh chip khi gắn VOM đo thử thì dòng ở 12VDc k ra dc 12V, nó chỉ ra 5V, nên sau 1 lúc e phát hiên và tăng điện trở vào từ 220 sang 4K7, vậy là áp vào 7812 trên 14V--> Mạch ra đúng, mà -12vdc lại bị sụt xuống dưới 12V??? (cái mạch nguồn này bị sai ở hình vẽ: LEd báo sau 7805, nhưng mà dò mạch thì LED báo ra sau diode cầu vuông) --> Tam chấp nhận vì chỉ cần 1 nguồn 5V vs 12V cho động cơ
    + LCD lúc đầu k sáng, theo datasheet, R AK minimum là 68, nên chọn 100, (k sáng). Tham khảo bài viết trên dientuvietnam.net nên chọn 33--> k sáng. Ms phát hiện 1 dây chân K trong layout chưa nối đất--> xử lí bằng jumper--> sáng.
    + Lấy mạch nạp ISP200S nạp file HEX biên dịch từ Protues, rùi gắn vào, LCD k hiển thị như mô phỏng, các port 1 (điều khiển) lúc đầu set bằng 0, mà k hiểu sao 2 LEd báo nó sáng toàn bộ... THử làm lại mạch điều khiển thì thấy k phải do mạch bị chạm---> Có phải do khối LCD?? vì no bị ăn mòn hơi nthiều, nhưng mà VOM test thì các đường mạch OK
    MỌi nguoi giúp đỡ em vs ah!
    Đã sửa lỗi xong, xin mode xóa dùm em! Tìm hoài k ra chức năng xóa bài
    dinhbuts Tìm hiểu thêm về dinhbuts
