cần giúp code led quay chạy chữ
  • cần giúp code led quay chạy chữ
    Có bác nào giúp e với, e xin được cái code cho led quay nhưng hiện giờ nó chỉ hiện chữ chứ không chạy ạ. code đây bác nào từng làm rồi giúp e với , liên quan đến viết trương trình e mù tịt.
    #include <at89x52.h>
    #include<stdlib.h>
    unsigned char code mang1[]={ " ma chu hien thi " };
    unsigned int i,k=0;
    unsigned char j,buoc=0;
    void ngat_timer0(void) interrupt 1 using 1
    P0_1=~P0_1;
    TH0=0xFD;
    TL0=0x12;
    void ISR0 (void) interrupt 0 using 2
    TH0=0xFD;
    TL0=0x12;
    TR0=1;
    P0_1=0;
    switch (buoc)
    case 0:
    for(i=0;i<k;i++)
    j=25;
    while(j--)
    P1=~mang1[i];
    k++;
    if(k==200)
    k=0;
    buoc++;
    break;
    default:
    {buoc=0;
    k=0;}
    break;
    void delay(unsigned char a)
    while(a--)
    unsigned char b=120;
    while(b--);
    void main()
    TMOD=1;
    P1=0xff;
    P0=0xff;
    EA=1;
    EX0=1;
    ET0=1;
    while(1)
    delay(1000);
    Chào bạn!
    Chương trình trên chỉ là xuất chữ dạng "mở nan quạt" thôi. Tớ góp ý 2:
    Cách 1 (với số cột dữ liệu ít hơn số cột trên 1 vòng quay): Chổ xuất dữ liệu "for(i=0;i<k;i++)" chỗ này bạn thay bằng "for(i=k; i<(chiều dài dữ liệu tính bằng cột); i++)" rồi sau mỗi lần xuất dữ liệu bạn cho k tăng lên 1 đơn vị. Cứ như vậy cho đến khi xuất hết dữ liệu thì reset k về 0. Cách này dễ làm.
    Cách 2 (xịn hơn): Bạn cho xuất số cột dữ liệu <= số cột trên 1 vòng quay như cách 1, sau đó thực hiện dịch dữ liệu "for(i=k; i<(số cột đã xuất +k); i++)" để xuất hết các chữ còn lại- chú ý việc sai dữ liệu khi biến i vượt quá dữ liệu đã tạo.
    Góp ý như vậy chắc bạn sẽ khắc phục được, chúc bạn thành công!
    k0name Tìm hiểu thêm về k0name
