TIp 41 điều khiển hàng trăm led dơn?
  • #31
    Mấy con led mà ko lắp thêm trở nt nó ko đi sớm mới là lạ đơn giản led có tính ghim áp nếu ko có trở nt thì áp cao hơn 1 tí là dòng qua nó vọt lên cao => cháy
    • #32
      từ port 89 wa điện trở treo 4k7.wa r = 4k7 ở cực b tip.tip vẫn nóng nhung chạy được không sao hết
      • #33
        Nguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viết
        Bác nào biết cách mắc con tip 41(or 30N03) vào chân của VDK và chân led thế nào không. Chỉ minhg chút nha.
        mình dùng thêm 1 con chốt 74hc245, chạy rât ổn định, TIP ko nóng.!
        gmail :
        • #34
          chào bạn !
          tip nóng là do dòng xuất ra từ vđk ko đủ để làm tip bão hòa.nếu cứ để như vậy sau một thời gian ngắn thì tip sẽ hỏng ngay.tốt nhất là bạn nên mắc thêm con 74HC245 hoặc là 74HC541.con này rẻ thui mà.nơi mình mua là 5k/con đối với 245
          bảo đảm kéo hàng trăm con led mà tip ko nóng !!
          • #35
            Nguyên văn bởi phimy_ymh_vn Xem bài viết
            chào bạn !
            Cho minh hỏi cách mắc tip41 với con 74LS245 trong mạch 555 với 4017 để kéo 200 bóng
            • #36
              ban nao biet cho minh hoi???minh co bien ap 12v 3a..minh muon doi sang dien 1 chieu nhung chua biet dung diode loai nao de cong xuat khi doi ra dien dc van du duoc 12v 3a ma khong sut ...chu binh thuong la khong con duoc 3a nua hix....co gi gui cho em y kien qua ......hoangtuvacongchua_-vt90@yahoo.com
              • #37
                Nguyên văn bởi tavanhavt Xem bài viết
                Thế thì bạn dùng IC nguồn Lm2576 loại 12V đi,thông tin bạn có thể search trên mạng.
                vanduc0211@gmail.com
                abcdef Tìm hiểu thêm về abcdef
