89S52 điều khiển 5 led matrix P10 (16x32) nối tiếp nhau - Help !
  • 89S52 điều khiển 5 led matrix P10 (16x32) nối tiếp nhau - Help !
    Chào các bác, em có một vấn đề cần sự hỗ trợ của các bác, mong các bác giúp đỡ :
    - Em dùng 89s52 điều khiển 5 led P10 nối tiếp nhau, mỗi lần quét em gửi tổng cộng 80 byte data ra cho 80 con 74hc595 để quét, nhưng em gặp sự cố là dữ liệu gửi ra thỉnh thoảng bị sai đi, không đúng như dữ liệu gốc, dây kết nối từ 89s52 tới con led đầu tiên khoảng gần 2m, em sợ như vậy có làm nhiễu và suy hao tín hiệu không, hơn nữa dây đó em dùng dây đồng 1 lõi loại 1mm. Mong các bác bắt bệnh dùm em, em viết bằng ASM.
    Led matrix
    89s52 liệu có đủ tốc độ xử lý để quét 5 Module P10.
      Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viết
      Cảm ơn bác đã quan tâm, trước tiên về sự cố em đã tìm ra nguyên nhân sai dữ liệu khi truyền, không phải do khoảng cách xa mà do em dùng loại dây đồng 1 lõi nên khi truyền tín hiệu ở tần số cao sẽ kém hiệu quả ( Hiệu ứng mặt ngoài), thay bằng dây chuyên dụng thì hết lỗi này thậm chí dây còn dài hơn 2.5m. Còn về tốc độ thì em nghĩ là không sao, chấp nhận được, em đang viết code và cho chạy thử cả 5 led đều đáp ứng được.
        Led Matrix
        Ngạc nhiên quá. Hihi.
        Bạn có thể up mình xem dự án này của bạn không.
        Mình cũng đang muốn làm matrix bằng P10.
        Cám ơn trước...
          Cám ơn trước...
          OK, để em về nhà chụp hình rồi up lên để bác xem thử.
            Nói chung 8951 muốn quét led như thế thì cần dùng thạch anh 24MHz, Nhưng cũng chỉ chạy được những kiếu đơn giản, chứ các kiểu phức tạp thì "đơ" ngay.
            QTCP
            iron Tìm hiểu thêm về iron
              20-02-2025, 11:52
