Cần giúp-Set bit CH=0 trong Ds1307
  • Cần giúp-Set bit CH=0 trong Ds1307
    Mình đang làm đồng hồ 4 số dùng 89s52 và Ds1307 và
    Có dùng dòng lệnh sau để set bit CH=0, đặt trước vòng while(1)
    void CH_clear(void)
    i2c_start();
    i2c_write(0xd0);
    i2c_write(0);
    i2c_write(0);
    i2c_stop();
    Nhưng mỗi khi rút ra, cắm điện lại là phần giây nó lúc nào cũng đếm lại từ đầu, nó không lưu phần giây. Bạn nào biết thì giúp mình với. Cảm ơn nhiều!
    //DONG HO SU DUNG TIMER
    //PHAN CUNG: 89S52; THACH ANH: 24MHZ ;
    //SU DUNG 4 LED 7 DOAN GIO : PHUT - HEN GIO
    /************KHAI BAO THU VIEN, DINH NGHIA********************************************* ***********/
    #include<AT89X52.H>
    #define Set_key P3_6
    #define Up_key P3_5
    #define Dw_key P3_4
    #define Alarm P3_3
    #define Ok P3_2
    #define Loa P3_1
    #define Loa_HG P3_7
    #define PM P3_0
    #define SDA P1_1
    #define SCL P1_0
    #define DS1307_ID 0xD0
    #define SEC 0x00
    #define MIN 0x01
    #define HOUR 0x02
    #define A_MIN 0x08
    #define A_HOUR 0x09
    /************KHAI BAO BIEN, MANG...******************************************* ********************/
    unsigned char led7_data[10] = {0x3F,0x6,0x5b,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F} ; //Decimal to Led7seg
    unsigned char t_view,time,index,F_set,B_nhay,get_t ;
    unsigned char hour,sec,min;
    unsigned char alarm,Display,Data,a_hour,a_min,on_off;
    /************KHAI BAO HAM, CHUONG TRINH CON*********************************************** ********/
    void set_main(void); // Chuong trinh khoi tao main
    void setup_timer(void); // Chuong trinh cai dat timer 1 va 0
    void delay(unsigned int time); // Delay
    void Fix_time(void); // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
    void Keypad(void); // Kiem tra xu ly phim nhan.
    void T1_ISR(void); //ngat timer 1 phuc vu nhay led
    void T0_ISR(void); // Dung ngat timer 0 de quet led
    /************CAC CHUONG TRINH CON*********************************************** ******************/
    // LOA
    void bip(void)
    unsigned char n;
    for(n=0;n<100;n++)
    Loa=1; delay(50);
    Loa=0; delay(50);
    // FOR I2C
    void I2C_start(void)
    SCL = 1; SCL = 0;
    SDA = 1; SCL = 1;
    delay(2);
    SDA = 0; delay(2);
    SCL = 0; delay(2);
    void I2C_stop(void)
    SCL = 1; SCL = 0;
    SDA = 0; delay(2);
    SCL = 1; delay(2);
    SDA = 1;
    bit I2C_write(unsigned char dat)
    unsigned char i;
    for (i=0;i<8;i++)
    SDA = (dat & 0x80) ? 1:0;
    SCL=1;SCL=0;
    dat<<=1;
    SCL = 1; delay(2);
    SCL = 0;
    return dat;
    unsigned char I2C_read(void)
    bit rd_bit;
    unsigned char i, dat;
    dat = 0x00;
    for(i=0;i<8;i++) /* For loop read data 1 byte */
    delay(2);
    SCL = 1; /* Set SCL */
    delay(2);
    rd_bit = SDA; /* Keep for check acknowledge */
    dat = dat<<1;
    dat = dat | rd_bit; /* Keep bit data in dat */
    SCL = 0; /* Clear SCL */
    return dat;
    // FOR DS1307
    unsigned char DS1307_get(unsigned char addr)
    unsigned int temp,ret;
    I2C_start(); /* Start i2c bus */
    I2C_write(DS1307_ID); /* Connect to DS1307 */
    I2C_write(addr); /* Request RAM address on DS1307 */
    I2C_write(DS1307_ID+1); /* Connect to DS1307 for Read */
    ret = I2C_read(); /* Receive data */
    I2C_stop();
    temp = ret; /*BCD to HEX*/
    ret = (((ret/16)*10)+ (temp & 0x0f)); /*for Led 7seg*/
    return ret;
    void DS1307_Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
    unsigned int temp;
    //********************************************** /*HEX to BCD*/
    temp = dat ; /*for Led 7seg*/
    dat = (((dat/10)*16)|(temp %10));
    I2C_write(dat); /* Connect to DS1307 for Read */
    I2C_stop();
    /*********************CHUONG TRINH TAO NHAP NHAY LED*********************/
    void Out_1Hz()
    I2C_write(0xD0); /* Connect to DS1307 */
    I2C_write(0x07); //vi tri con tro RTC
    I2C_write(0x10);
    I2C_stop();
    /****************CHUONG TRINH GHI HEN GIO**************/
    void Write_Alarm()
    DS1307_Write(A_MIN,a_min);
    DS1307_Write(A_HOUR,a_hour);
    void Read_Alarm()
    a_min = DS1307_get(A_MIN);
    a_hour = DS1307_get(A_HOUR);
    /**************GHI GIA TRI SETUP VAO DS1307************/
    void Write_DS1307()
    DS1307_Write(0x02,hour);
    DS1307_Write(0x01,min);
    DS1307_Write(0x00,sec);
    /*********DOC GIA TRI TRONG DS1307********/
    void Read_DS1307()
    sec = DS1307_get(SEC);
    min = DS1307_get(MIN);
    hour = DS1307_get(HOUR);
    /***********CHUONG TRINH TAO THOI GIAN TRE*************/
    { while(time--); }
    /*********************CAI DAT GIA TRI TIMER BAN DAU***********************/
    void setup_timer(void) // Setup timer 0 va timer 1
    TMOD=0x11; // timer0 & timer1 set che do 1
    TH0=-1000/256; TL0=-1000%256;
    TH1=0x3C; TL1=0xAF;
    ET1=1; ET0=1; EA=1;
    TF0=0; TF1=0; TR0=1; TR1=1;
    void Fix_time(void) // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
    //Tang
    if(sec==60) {sec=0;min++; }
    if(min==60) {min=0;hour++; }
    if(hour==24) hour=0;
    //Giam
    if(sec== -1) {sec=59;min--;}
    if(min== -1) {min=59;hour-- ;}
    if(hour== -1)hour= 23;
    //*********************************CHUONG TRÌNH NÚT BAM CAI DAT HE THONG*****************************
    void Keypad(void) // Kiem tra phim nhan.
    //********************Neu nhan nut Ok*******************************************
    if(!Ok)
    delay(1000);
    while(!Ok){;} delay(1000);// chong rung phim
    bip();
    Display=F_set=alarm=0;// Goi hien thi chuong trinh Dong Ho Chay
    if(on_off==1)// Neu bat che do Hen gio = 1
    Write_Alarm();// ghi che do hen gio
    else
    Write_DS1307(); // ghi che do Gio - Phut - Giay
    //***********************Neu nhan nut Setup*******************************************
    if(Display==0)
    if(!Set_key)
    bip();
    F_set++;
    if(F_set==3)
    F_set=0;
    Write_DS1307();
    if(F_set==1)
    if(!Up_key)
    hour++;Fix_time(); delay(50000);
    if(!Dw_key)
    hour--;Fix_time(); delay(50000);
    if(F_set==2)
    if(!Up_key)
    min++;Fix_time(); delay(50000);
    if(!Dw_key)
    min--;Fix_time(); delay(50000);
    //******************** Neu nhan nut Alarm - Hen gio *************
    if(!Alarm)
    bip(); Display=1;// Keu tieng Bip và bat hien thi hen gio
    if(Display==1)// Neu hien thi hen gio bat 00 - 00
    if(!Set_key)
    bip(); alarm++;
    if(alarm==4) alarm=1;
    if(alarm==1)
    if(!Up_key) //hour++;
    a_hour=a_hour+1; delay(50000);
    if(a_hour==24) a_hour=0;
    if(!Dw_key) //hour--;
    a_hour=a_hour-1; delay(50000);
    if(a_hour== -1) a_hour= 23;
    if(alarm==2)
    if(!Up_key) //min++;
    a_min=a_min+1; delay(50000);
    if(a_min==60) {a_min=0;a_hour++; }
    if(!Dw_key) //min--;
    a_min=a_min-1; delay(50000);
    if(a_min== -1) {a_min=59;a_hour-- ;}
    if(alarm==3)
    on_off=1; delay(50000);
    on_off=0; delay(50000);
    Fix_time(); //kiem tra tran so
    delay(20000);
    void T1_ISR(void) interrupt 3 // Dung ngat Timer1 de doc DS1307
    TR1=0;
    TF1=0;
    TH1=0x3C;//29 // nap lai gia tri cho thanh ghi 15535
    TL1=0xAF;// 27 // Gia tri cho Timer0: 50000(us)x10=0.5(s)
    time++;
    if(time==10)
    {time=0; B_nhay++; get_t=1;
    if(B_nhay==2)
    B_nhay=0;
    TR1=1;
    void T0_ISR(void) interrupt 1 // Dung ngat timer 0 de quet led
    TR0=0;
    TF0=0;
    TH0=0xfc;//-1000/256; // Nap lai gia tri cho thanh ghi
    TL0=0x18;//-1000%256;
    if(Display==0)
    index++;
    //giay
    if(index==1)
    if(F_set==3 && B_nhay==1){index++; index++;}
    else
    t_view=sec; //sec;
    P0=0x00;
    P2=0x02;//00000010
    P0=led7_data[t_view%10]; }} //lay so du sau khi chia 10
    if(index==2)
    P0=0x00;
    P2=0x01;//00010000
    P0=led7_data[t_view/10]; } //xuat gia tri hang chuc
    //phut
    if(index==3){
    if(F_set==2 && B_nhay==1){index++; index++;}
    else
    { t_view=min;
    P0=0x00;
    P2=0x08;//00001000
    P0=led7_data[t_view/10]; }}
    if(index==4)
    P0=0x00;
    P2=0x04;//00000100
    //gio
    if(index==5) {
    if(F_set==1 && B_nhay==1){index=0;}
    else
    { t_view=hour;
    P0=0x00;
    P2=0x20;//00100000
    P0=led7_data[t_view/10]; } }
    if(index==6)
    P0=0x00;
    P2=0x10;//00000001
    index=0; }
    //*************************CHUONG TRINH HIEN THI HEN GIO**********************
    if(Display==1)
    index++;
    if(index==1)// Hien thi Hen gio
    if(alarm==1 && B_nhay==1){ index++; index++; }
    else
    Data=a_hour;
    P0=0x00;
    P2=0x20;
    P0=led7_data[Data/10];
    if(index==2)
    P0=0x00;
    P2=0x10;
    P0=led7_data[Data%10];
    if(index==3)// Hen phut
    if(alarm==2 && B_nhay==1){ index++; index++; }
    else
    Data=a_min;
    P0=0x00;
    P2=0x08;//
    if(index==4)
    P0=0x00;
    P2=0x04;
    if(index==5)// Hien thi che do on - off Hen gio
    if(alarm==3 && B_nhay==1){ index=0; }
    else
    P0=0x00;
    if(on_off==1)
    P2=0x02; //00100000 - Hang Don vi
    P0=0x00;// sang het 2 led giay -So 8
    else
    P2=0x01;//00010000 - Hang chuc
    P0=0x00; // tat het 2 led giay
    index=0;
    TR0=1;
    /************CHUONG TRINH CHINH********************************************* **********************/
    void main()
    P1=0xFF;
    P0=0xFF;
    P2=0x00;
    Set_key=Up_key=Dw_key=1;
    Loa_HG=Loa=0;
    time=index=0;
    sec=0;
    F_set=get_t=0;
    setup_timer();
    Read_Alarm();
    Out_1Hz();
    a_min=a_hour = 0;
    while(1)
    Keypad();
    if(hour>=12) PM=0; // Neu gio lon hon 12 là gio dem bat led PM
    else PM=1;
    if(F_set==0)
    if(get_t == 1)
    get_t = 0;
    Read_DS1307();// Doc gia tri trong DS1307
    Loa_HG=0;
    // Neu hen gio = gio và hen phut bang phut thi keu bip bip
    if(((a_min==min)&&(a_hour==hour)))
    if(sec<59)
    //bip();
    Loa_HG=1;
    //delay(1000); // Thoi gian tre cho hen gio
    Bạn đặt điều kiện : nếu bit CH = 1 thì thực hiện clear bit CH, ngược lại nếu bit CH = 0 thì nhảy vào thực hiện chương trình chính.
      Nguyên văn bởi tramng Xem bài viết
      Em viết như vậy, không biết có thể đơn gian hơn được không ạ
      void CH_clear(void)
      I2C_start();
      I2C_write(0xd0);
      I2C_write(0);
      I2C_start();
      I2C_write(0xd1);
      a = I2C_read();
      I2C_stop();
      if(a&0x80)
      I2C_start();
      I2C_write(0xd0);
      I2C_write(0);
      I2C_write(0);
      I2C_stop();
        Để giây đếm tiếp, đầu tiên bạn đọc giá trị giây, sau đó clear CH, tiếp đó bạn set lại giá trị giây của DS1307 bằng giá trị bạn đọc được trước lúc clear CH để nó đếm tiếp.
          Làm cách nay không tối ưu. Bác khai báo biến các biến tạm giot, phut, giayt trong bộ nhớ ROM, lúc khởi tạo cho DS1307 bạn nạp các giá trị tạm này vào, cách khai báo như sau:
          unsigned char code giayt, phutt,giot;
          QTCP
            Còn khi đọc giờ phú giây ra thì bác lưu giá trị giờ phút giây vào 3 biến này.
            QTCP
              Nguyên văn bởi quoctuan10 Xem bài viết
              Cảm ơn anh! Anh viết em vài dòng được không...em chưa hiểu lắm ạ
                Lúc khai báo biến mình khai báo thêm là:
                unsigned char code hourt, mint, sect; //ba biến này khai báo trong ROM lưu thời gian hiện tại để khi mất điện không bị mất
                Dưới lệnh gọi hàm Read_Ds1307 bạn thêm lệnh này:
                hourt=hour;
                mint=min; //L7u giá trị thời gian hiện tại vào 3 biến trong ROM;
                sect=sec;
                Lúc khởi tạo thời gian ban đầu cho ds1307 thay vì gán hour=min=sec=0 thì bạn gán:
                hour=hourt;
                min=mint; //Gán thời gian trở lại cho ds1307, nếu có mất điện, ds1307 sẽ không đếm từ 0 mà đếm từ hourt, mint, sect
                sec=sect;
                QTCP
                  hourt=hour;
                  sect=sec;
                  hour=hourt;
                  sec=sect;
                  Biến trong ROM mà còn thay đổi được giá trị sao hả bạn ?
                    Thật ra nói ROM là chưa đủ, phải là Flash ROM.
                    QTCP
                      89 biến nằm trên Flash ROM còn thay đổi giá trị được sao hả bạn ????
                      AT89SXX Tìm hiểu thêm về AT89SXX
                        20-02-2025, 11:52
