Nguyên văn bởi thaithutrang
Tại sao RESET mà vẫn lưu dữ liệu ?
Mình gửi file thiết kế rồi mà, để gửi lại nhé. Mong mọi người giúp đỡ
Ớ , Hình như không upload được file lên diễn đàn ???? mình viết file ASM dùng MIDE 5.1 để dịch ra hex !
Mong diễn đàn mau chóng hoạt động bình thường
mình upload lên đây :
http://download.yousendit.com/47551D12597C3DF8
các bạn download về xem nhé, có cả Slide báo cáo , Uh !!Last edited by DT3K48DHBK; 15-05-2006, 23:12.
Bác sử dụng Reset bằng chương trình phần mềm thử xem!
http://www.keil.com/support/docs/307.htm
Tui không đọc được các file đính kèm của bác.
Bác chạy mô phỏng thử chưa, MIDE 51 có hỗ trợ Simulator mà! Bác viết tất cả code bằng asm hay viết inline?Last edited by Family; 16-05-2006, 07:23.------------------
He, tui không đọc File Orcad được, bác gửi kèm theo file .opj
Chương trình bác gửi tui mới đọc sơ qua tốt nhất bác nên chạy mô phỏng trước xem kết quả thế nào nhỉ?
Bác gửi kèm luôn file .lst để anh em xem!<có thể nhiều người không sử dụng MIDE 51 như bác>------------------
Mình vẫn cho là do bạn chưa xóa RAM, hãy thử chèn đoạn code in đậm vào sau nhãn program xem sao!
PROGRAM:
; Erase RAM locations from 01H to 0FEH
mov r0, #01H
erase: mov @r0, #00
inc r0
cjne r0, #0FFH, erase
MOV IE, #10000101B ; initialize interrupts
......Imagine all the people
Living life in peace...
PROGRAM:
mov r0, #01H
erase: mov @r0, #00
inc r0
Nguyên văn bởi FamilyHe, tui không đọc File Orcad được, bác gửi kèm theo file .opj
Tui chạy mô phỏng với Keil chẳng thấy vấn đề gì xảy ra bất thường cả, bác load thử cái hexfile này thử xem!
Tui không up được file nên chép nguyên cái hexFile này, bác load về chạy thử, mở note, paste đoạn code sau vào, đặt tên (.hex)
Chúc bác thành công
Code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
:10 0000 00020030 200105 D200 ...
Có thể chuong trình compiler của bạn có gì đặc biệt, trong các hexFile, đoạn record mở đầu thường có dạng:
:ssaaaattddddcs
Với ss là số byte trong hàng <thường là 03-tương ứng lệnh nhảy LJMP>, trong các đoạn ngắt thì số byte tùy bạn sử dụng, nhưng không được phủ các vùng địa chỉ khai báo khác.
aaaa là địa chỉ record, mặc định 0000 với đoạn mở đầu
tt thường là 00 <hexFile Intel--DATA RECORD>
dddd là các byte data, trường hợp này với compile của Keil, số byte data là 03.
cs kiểm tra tổng của record, được tính bằng tổng của tất cả các hexFile mod 256,sau đó lấy bù 2.
Trong bài này: 01+not(03+30+02)=CB
Đoạn kết thúc luôn là:
:00000001FF
Tôi thấy thường mỗi lần khai báo một nhãn địa chỉ mới, khi biên dịch sẽ bắt đầu một record mới. Nhưng ở đây, tôi không thấy trình biên dịch của bạn làm như vậy, có gì đặc biệt? có phải vì thế mà nó không nhận ra ngắt 0? <tôi đoán thế vì coi mấy cái này hơi mệt nên làm biếng xem khúc dưới >------------------
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
Hôm qua, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
Hôm qua, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
