Mình dùng Tip41 để đệm dòng cho Led đơn. Theo sơ đồ mình vẽ thì tại chân C của Tip41 mình treo lên con trở 220R. Dùng 8051 để kích mở thông qua con Tran PNP : A564 , khi chạy được một lúc ( Độ sáng của led cũng chấp nhận được) Nhưng sau một lúc thì con trở này rất nóng và cháy, mình thay con trở này thành 1.5K nhưng led sáng yếu lắm( Một nhánh led mình sử dụng khoảng 30 con mắc song song, loại 4mm, đấu dây bán sẵn ngoài thị trường.)Như vậy cho mình hỏi chỉ số điện trở như thế nào là phù hợp cho con tip này vậy, hoặc sơ đồ mình lắp có sai sót gì không ( Được biết con tip này cho dòng qua là 6A). Mục đích của mình là dùng nguồn 12 V để nuôi led. Mong anh em tư vấn giúp.
Xin giúp đỡ Tip41 với 89c51?
Mạch đã dùng tới típ cần gì tới con trước đó nữa, bạn mắc theo sơ đồ này nhé VĐK- trở 1K- TIP( Chân B nối tở 1K kia, chân E nối mass, chân C Ra led). Với con Tip41 có dòng là 6A thì mỗi cổng mắc cũng 1200 con led(R=220), 900 con (R=150). Nhưng toàn hàng Tàu nên tốt nhất giảm xuống bớt 200-300 con led là dc.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCó biết hfe của transistor BJT nó là cái gì không ?
Dòng kích 89C51 qua trở 1K không nổi 0.5mA mà chỉ cần mỗi TIP41 mà lên được tận cỡ A ?
Lên được 6A thì hfe = 12000 ? Ối mẹ ôi @@
Nguyên văn bởi CravenA Xem bài viếtAnh em không biết mới hỏi - Biết hỏi làm gì ! chỉ cho người ta đi. Ở đó mà Ối mẹ ôi [MENTION=153770]@@@@@[/MENTION]@@@
Bạn ko nên làm như thế. Dòng sẽ rất lớn, không cháy trở thì nó cũng rất nóng. Bạn nên chia ra nhiều cụm. Ví dụ 40 led bạn chia làm 10 cụm, mỗi cụm có 4 con. 2 con nối tiếp rồi song song. Mỗi cụm dùng 1 trở
Các bạn sao phải nóng tính.
Theo ý kiến riêng của mình.
Nếu công xuat lớn thì bạn nên thêm tản nhiệt.
Còn nối trở nếu từ vdk ra trans mà nó kích yếu thì bạn nối thêm con trở thanh 4.7k hoạc tự tạo con trở thanh. Minh dùng 10 k để help cho dòng ra của vdk. Còn từ vdk ra tran bạn thử xem con trở nao phù hợp với độ sáng bạn cần nhé. Trở từ vdk ra tran nhỏ thi tran kích mạch mà mạnh thì phải nóng. Mình đã thử
Khác phục lỗi sáng yếu cho led.
Tip thì trâu bò rồi.
Đây chỉ là ý kiên riêng của mình rup dc bạn thi tốt quá.
Tinh thang học tạp
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
