Có bác nào đã dùng vi điều khiển làm một con chuột máy tính chưa?Em đang định làm một con....giống con chuột máy tính.Mong các bác chỉ dẫn??
Dùng vi điều khiển làm chuột máy tính
Cái em quan tâm là dùng vi điều khiển để giao tiếp với máy tính.Có thể không ngon như con chuột thật nhưng ít ra cũng mô phỏng được như con chuột.Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
còn nếu bác muốn làm cho nó pro thì mua 1 tấm cảm ứng của điện thoại về mà làm,làm xong con chuột của bác giống touchpad của laptop luôn đó, phần giao tiếp giữa vdk với pc nếu qua cổng ps2 thì ko khó lắm bạn có thể tìm trên mạng.
Nói tóm lại con chuột lúc này sẽ gồm:
tấm cảm ứng
vdk (có ADC) để xác định vị trí chạm, và giao tiếp với pc
thế thôi,
mạch có thể sử dụng chip dán: 1 loại avr dán có bán tại cửa hàng @chip 88 Nguyễn Kim.Tấm cảm ứng thì có thể liên hệ với mình 30K 1 tấm
À.....................trong luồng này cũng có rùi
http://dientuvietnam.net/forums/show...?t=3880&page=2
Quang Nhat
Mail :
Nguyên văn bởi tranpic Xem bài viếtcòn nếu bác muốn làm cho nó pro thì mua 1 tấm cảm ứng của điện thoại về mà làm,làm xong con chuột của bác giống touchpad của laptop luôn đó, phần giao tiếp giữa vdk với pc nếu qua cổng ps2 thì ko khó lắm bạn có thể tìm trên mạng.
tấm cảm ứng
thế thôi,
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
