Em đang phải làm một bài tập là dùng ngôn ngữ C viết chương trình cho LEd 7 thanh chạy đếm từ 00 đến 99.với yêu cầu là mối giây đếm 1 số.xin các cao thủ cho em xin mã nguồn đc ko? thank ..hoặc hướng dẫn cũng đc.thank rất nhiều
Ngôn ngữ KeilC cho Led 7 thanh?
Bạn ghé thử Mục lục của box xem trước đi.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
