minh dang làm đố án thuphat :dung hồng ngoại để truyền dữ liệu giữa 2 con 89s52.
mình dùng hai chan TXD và RX để phát và thu.
nhưng mà chưa biết cách khởi động phát và thu như thế nào,mình co đọc sách của thầy ON nhưng chưa hiểu lắm.
bác nào có thể giải thích làm cách nao để khởi động quá trình phát_thu được không.
nếu có code asm thi cho minh tham khảo luôn được ko.
mail: tramkhoa@gmail.com
Mình đã làm như thế này:
Phát: phát xung có độ rộng không đổi, cần nhiều mã khác nhau thì phát số lượng xung khác nhau.
Thu: Dùng Timer để đếm xung, sau đó nhận đựợc bao nhiêu xung ---> Thực hiện công việc.
Đây là Code phát, thu. Viết = asm. Trong phần "phát", bác chỉ cần chú ý phần "phat_ma:" , còn mấy cái kia là do cần nhiều mã => cần nhiều phím => Chương trình phải có quét ma trận phím, tôi cứ post cả cho "chắc ăn".
phát:
Sóng hồng ngoại được ứng dụng nhiều trong điều khiển các thiết bị điện tử từ xa do nó dễ tạo ra và không bị nhiễu bởi sóng điện từ.
Để giao tiếp hồng ngoại chính xác, tránh được các tín hiệu giả, thì trong điều khiển người ta sử dụng các “key” để cho bộ phận thu phân biệt được đâu là tín hiệu điều khiển, đâu là tín hiệu giả hoặc là nhiễu .
Bộ phát IR có nhiệm vụ tạo ra sóng hồng ngoại dưới dạng chuỗi xung quanh 1 tần số trung tâm. Bộ phận thu IR được điều chỉnh để có thể thu được các sóng hồng ngoại quanh tần số trung tâm này. Thông thường, tần số trung tâm được chọn là từ 30-60 KHz .Thực tế, người ta thường chọn 36KHz.
Bộ phát sử dụng tần số 36KHz để phát thông tin đi. Tia hồng ngoại được phát đi bởi Diode phát hồng ngoại với chuỗi 36.000 lần trong 1s .
Tạo ra xung hồng ngoại tần số 36 KHz thì khá dễ, cái khó là làm sao thu và nhận dạng được tần số này. Các nhà sản xuất đã giải quyết vấn đề này bằng cách chế tạo ra các bộ thu hồng ngoại được tích hợp bên trong các bộ lọc, bộ giữ mã, bộ sửa dạng xung ngõ ra…nhờ đó xung vuông được khôi phục, đồng thời loại bỏ tần số sóng mang 36KHz .
Với tần số sóng mang 36KHz sẽ tạo ra xung vuông có chu kỳ xấp xỉ 27µs, xung này tác động đến cực B của transistor, transistor dẫn, lái dòng qua LED phát IR, do đó LED phát IR sẽ phát IR với f = 36 KHz. Cùng lúc đó, bộ thu IR thu được sóng IR này sẽ chuyển ngõ ra lên mức cao ( +5V ).
Mình đang làm khóa cửa tự động dùng phát hồng ngoại bằng 555 và được truyền dữ liệu qua chân TXD của 89C51 dùng truyền nối tiếp. Bạn nào có code mã hóa số key (từ bàn phím) dùng 89c51 mã hóa truyền qua mạch phat xung 555. Xin gửu file qua maill:tuan_c1dt1@yahoo.com. Mình cần gấp để hoàn thành báo cáo. Mình cảm ơn.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
