IC ghi dich 74HC595 cần giúp đỡ
  • IC ghi dich 74HC595 cần giúp đỡ
    Các bác nào đã từng sử dụng qua IC 595 xin chỉ giáo tí.
    Mình dùng IC 595 để điều khiển các cột của led matrix(595 - R4.7k -R10k - tran)
    Mình mô phòng bằng proteus thì thấy mạch chạy tốt(quang báo).
    Nhưng khi làm mạch thực tế thì ko còn thấy chữ nữa mà tất cả các hàng của led matrix đều bị sáng.
    Mình cũng thử đủ cách nhưng vẫn ko khắc phục được.
    Mình nghi là con 595 có vấn đề.
    Mong các bác chỉ giáo!
    Bác có mạch mô phỏng hay mạch thật gì ko, pót lên cho anh em xem rồi mới biết được cho sai chứ.
    Web:[url]www.ledviet.info/url]
    DĐ:0949299699
      Các cao thủ cho mình xin một ít ý kiến nhé.
      Thanks!
        Bạn kiểm tra lại đường mạch hoặc dây nối có chạm hay ko?
        tôi làm mạch quang báo dùng 595 quét cột. Ngõ ra 595 nối với trở 47 Ohm vào chân LED, thế thôi, đệm hàng dùng trans, chân C của trans nối trở 10 Ohm vào Anode của Led matrix. bảng quang báo kích thước 8x64, sáng rất đều. Hôm khác tôi chụp hình post lên sau.
          Cái này nếu ko do mạch bị chập ở đâu đó thì mình nghĩ nên chú ý đến chân RCK, chân này nếu thả nổi sẽ gây hiện tượng led sáng tắt bất thường khi chưa có tín hiệu dk đến chân này, theo mình nên ghim chân này xuống GND qua R.4k7.
          Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
          Có gì đâu một buổi chiều.
          Kề dao lên cổ yêu hay chết .
          Gật đầu cái rụp thế là yêu.
          Apple
            Mình cũng vừa thử theo cách của các bác nhưng vẫn ko có tác dụng
            Và mình vừa mới thử kết nối ngõ ra của voo71i ULN2803 để điều khiển các cột cho led nhưng lúc này các led đều tắt hẳn(Ko sáng).
            Mong nhận tiếp ý kiến.
            Cảm ơn các bác đã giúp đỡ!
              Sory.Ngõ ra của IC 595 với ULN2803
                Con 595 đưa trực tiếp vào led vậy liệu có đủ dòng ko bác?
                  con 595 đưa tực tiếp cũng được nhưng led sáng hơi yếu. mình cũng đã làm wa mạch này
                  nếu bạn cần liên hệ với mình, mình gửi toàn bộ đồ án của mình cho
                  mình làm rất đơn giản chỉ cần 1 con vxl với 8 con 595 nối trực tiếp vào 8 led
                    Nguyên văn bởi thanhtrung Xem bài viết
                    bạn có thể post lên diễn đàn cho mình tham khảo với được không , vì mình cũng đang tập làm mạch quang báo. Nên cần giúp đỡ từ các bạn . Thanks trước nha
                    Học hỏi là trên hết .
                      Cảm ơn các bác đã giúp đỡ.
                      Sau một thời gian ngắn mài mò mình cũng đã tìm ra được lỗi.Do mình điều khiển các chân RCK,sck của 595 chưa đúng.
                      Mình điều khiển các cột led bằng 595 thông qua BJT nên led sáng cũng khá rõ,nhưng mạch hơi to.
                      Bác blue07 muốn làm thì nghiên cứu con 595(và phải hiểu chân cẳn của led matrix nữa trước đi có gì mình sẽ chia sẽ kinh nghiệm.
                      Tự nghiên cứu làm sẽ hiểu rõ và thấy vui hơn đấy.
                        Nguyên văn bởi tc8051 Xem bài viết
                        Minh cung tham khao tren nhieu dien dan roi. Nhu ban da lam thi khi ban dung uln2803 thi den tat dung ko??? ban hieu nguyen ly hoat dong cua 2803 roi chu????? theo minh dc bit thi no co tac dung dem dong nhung phai chu y den vao ra cua no nhu the nao. Neu ngo vao muc cao thi ngo ra muc thap va nguoc lai thui. Con neu tu 595 xuat ra led thi ban dung dien tro han dong cung duoc khoang 100 den 220 ohm la duoc neu ma minh so chay led. Con dung nhieu led ghep lai thi ko can han dong cung duoc. Chuc ban thanh cong nha
                          Cảm ơn bạn mình đã khắc phục được sự cố rồi.
                          Mạch của mình dùng BJT loại pnp đệm dòng.
                          Hôm nào mình sẽ thử kích trực tiếp thử.Như thế mạch sẽ gọn hơn
                            Mình vừa mới thử ghép trực tiếp con 595 dk led.
                            Thật lạ là mình phải chạm tay vào các chân điều khiển của 595 thì nó mới hoạt động.Nếu ko thì các led đều tắt.
                            Các bác có gặp trường hợp này chưa?
                              Chân của led matrix thì biết chút ít rồi , giờ muốn làm thực tế cái mạch quang báo mà thấy hơi phưc tạp cho cái mạch .Bác có cái mạch nào cho em lướt nhìn thử xem thế nào, Mong bác giúp đỡ em .
                              tc8051 Tìm hiểu thêm về tc8051
