bac cho nhox do an cua bac xem di. minh cung rat thich vi dieu khien lam.gmail minh ne: tuan091088@gmail.com
IC ghi dich 74HC595 cần giúp đỡ
anh ơi.em đang làm về con vxl voi ma trận led 8*8 anh có tài liệu j hay send cho em với.mail của em này nguyenthangepu@gmail.com
Nguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viết- 74595 là thanh ghi dịch vào nối tiếp ra song song. Nó có một đầu vào nối tiếp, 8 đầu ra song song, 1 đầu ra nối tiếp và một số đường điều khiển. Các tín hiệu điều khiển này bao gồm: 1 chân clock cho phép dịch, 1 chân clock cho phép chốt, một chân cho phép đầu ra, mà một chân cho phép clear thanh ghi dịch. Nếu nối phần cứng và viết code đúng thì bạn có thể gửi dữ liệu đến các đầu ra của nó theo ý muốn.
- Vì nó là thanh ghi dịch vào nối tiếp cho nên tại một thời điểm, chỉ có thể đưa vào từng bít dữ liệu. Mỗi lần đưa vào một bít, cần có một xung clock trên chân cho phép dịch. Mỗi khi dịch đủ 8 bít, thì cần có 1 xung clock trên chân cho phép chốt để chốt 8 bít dữ liệu đó lại, nếu chân cho phép đầu ra tích cực, 8 bít này được đẩy ra các đầu ra của 74595. Chân cho phép clear nếu ở mức tích cực thì thanh ghi dịch để xóa, nếu không có mục đích muốn xóa nội dung của thanh ghi này thì nối lên 5V, nếu cần dk thì nối với 1 chân của VDK.
Nguyên văn bởi thanhtrung Xem bài viếtcon 595 đưa tực tiếp cũng được nhưng led sáng hơi yếu. mình cũng đã làm wa mạch này
nếu bạn cần liên hệ với mình, mình gửi toàn bộ đồ án của mình cho
mình làm rất đơn giản chỉ cần 1 con vxl với 8 con 595 nối trực tiếp vào 8 led
Nguyên lý của 595 là xuất quét cột mức cao nhé bạn. Mặc định của nó là tất cả các ngõ ra ban đầu đều là mức thấp. Nếu bạn không dùng con 2803 thì các chân của led ma trận nối với 595 phải là anot nhé, còn nếu có sử dụng bộ đệm đảo 2803 thì các đầu ra của 2803 phải nối với katot.Không biết ngày mai sẽ ra sao?
Mà có ra sao cũng chẳng sao.
Nguyên văn bởi huydo7new Xem bài viếtbạn có thể gửi mail cho mình cái bạn làm k.mình cũng đang tìm hiểu về 4 con 595 điều khiển 32led..mail mình: huydo7new@gmail.com..thanks
mình làm rất đơn giản chỉ cần 1 con vxl với 8 con 595 nối trực tiếp vào 8 led[/U][/U]
bạn thanhtrung cho mình xin đồ án của bạn với.mình đang rất cần phần đưa 8 byte vào 74hc595
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
hôm nay, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
hôm nay, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
hôm nay, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
hôm nay, 21:21 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
hôm nay, 20:43 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Màn của e là LCD , e muốn thay thế bằng màn led thì có cáp chuyển đổi nào thực hiện đc việc đó ko nhỉ, nếu có bác mách e với....
hôm nay, 16:34 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
