bac cho nhox do an cua bac xem di. minh cung rat thich vi dieu khien lam.gmail minh ne: tuan091088@gmail.com
IC ghi dich 74HC595 cần giúp đỡ
anh ơi.em đang làm về con vxl voi ma trận led 8*8 anh có tài liệu j hay send cho em với.mail của em này nguyenthangepu@gmail.com
Nguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viết- 74595 là thanh ghi dịch vào nối tiếp ra song song. Nó có một đầu vào nối tiếp, 8 đầu ra song song, 1 đầu ra nối tiếp và một số đường điều khiển. Các tín hiệu điều khiển này bao gồm: 1 chân clock cho phép dịch, 1 chân clock cho phép chốt, một chân cho phép đầu ra, mà một chân cho phép clear thanh ghi dịch. Nếu nối phần cứng và viết code đúng thì bạn có thể gửi dữ liệu đến các đầu ra của nó theo ý muốn.
- Vì nó là thanh ghi dịch vào nối tiếp cho nên tại một thời điểm, chỉ có thể đưa vào từng bít dữ liệu. Mỗi lần đưa vào một bít, cần có một xung clock trên chân cho phép dịch. Mỗi khi dịch đủ 8 bít, thì cần có 1 xung clock trên chân cho phép chốt để chốt 8 bít dữ liệu đó lại, nếu chân cho phép đầu ra tích cực, 8 bít này được đẩy ra các đầu ra của 74595. Chân cho phép clear nếu ở mức tích cực thì thanh ghi dịch để xóa, nếu không có mục đích muốn xóa nội dung của thanh ghi này thì nối lên 5V, nếu cần dk thì nối với 1 chân của VDK.
Nguyên văn bởi thanhtrung Xem bài viếtcon 595 đưa tực tiếp cũng được nhưng led sáng hơi yếu. mình cũng đã làm wa mạch này
nếu bạn cần liên hệ với mình, mình gửi toàn bộ đồ án của mình cho
mình làm rất đơn giản chỉ cần 1 con vxl với 8 con 595 nối trực tiếp vào 8 led
Nguyên lý của 595 là xuất quét cột mức cao nhé bạn. Mặc định của nó là tất cả các ngõ ra ban đầu đều là mức thấp. Nếu bạn không dùng con 2803 thì các chân của led ma trận nối với 595 phải là anot nhé, còn nếu có sử dụng bộ đệm đảo 2803 thì các đầu ra của 2803 phải nối với katot.Không biết ngày mai sẽ ra sao?
Mà có ra sao cũng chẳng sao.
Nguyên văn bởi huydo7new Xem bài viếtbạn có thể gửi mail cho mình cái bạn làm k.mình cũng đang tìm hiểu về 4 con 595 điều khiển 32led..mail mình: huydo7new@gmail.com..thanks
mình làm rất đơn giản chỉ cần 1 con vxl với 8 con 595 nối trực tiếp vào 8 led[/U][/U]
bạn thanhtrung cho mình xin đồ án của bạn với.mình đang rất cần phần đưa 8 byte vào 74hc595
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
