em đang làm 1 cái giống với đồng hồ(để phát triển lên đồng hồ ấy mà), phần lập trình em tự nghĩ lấy, em mô phỏng trên proteus thấy nó chạy cứ giật giật, em post cả mạch với code các bác sửa giúp em với nhá, chỉ cần chỉ ra chỗ nào thôi, để em tự sửa. thnks
các bác sửa giúp em cái code
không hiểu sao em ko up được file lên, đây là code, chắc đọc là các bác biết phần cứng liền
#include <REGX51.H>
#define Q0 P1_0
#define Q1 P1_1
#define Q2 P1_2
#define Q3 P1_3
#define led1 P1_4
#define led2 P1_5
#define led3 P1_6
#define led4 P1_7
#define clock P0_0
int dem=0;
int giay1=0;
int phut=0;
int gio=0;
int giay2=0;
//P2_0 dieu khien A1015 mo cho LED1
//P2_1 dieu khien A1015 mo cho LED2
void delay(unsigned int ms)
unsigned int i,j;
for (i=0;i<ms;i++)
for (j=0;j<120;j++)
void display(unsigned char number_dis)
switch (number_dis)
case 0:
Q0=Q1=Q2=Q3=0;
break;
case 1:
Q1=Q2=Q3=0;
Q0=1;
break;
case 2:
Q1=1;
Q0=Q2=Q3=0;
break;
case 3:
Q0=Q1=1;
Q2=Q3=0;
break;
case 4:
Q0=Q1=Q3=0;
Q2=1;
break;
case 5:
Q1=Q3=0;
Q2=Q0=1;
break;
case 6:
Q3=Q0=0;
Q2=Q1=1;
break;
case 7:
Q3=0;
Q0=Q1=Q2=1;
break;
case 8:
Q3=1;
Q0=Q1=Q2=0;
break;
case 9:
Q3=Q0=1;
Q1=Q2=0;
break;
default:Q0=Q1=Q2=Q3=0;break;
void display_led(unsigned char led,number_dis)
//'led' cho hien thi tren led nao?led1 hay led2
//'number'so can hien thi tren led do
if (led==1)//cho hien thi led thu nhat(led1)
{led1=1;led2=led3=0;}
else if (led==2) //cho hien thi led2
{led1=led3=0;led2=1;}
else if (led==3) //cho hien thi led2
{led2=led1=0;led3=1;}
display(number_dis);
void phim_an(void) // ham test phim
if(clock==0)
delay(10);// chong dung phim
if(clock==0)// cho nha contac
delay(10); // chong dung phim
dem++;
main()
clock=0;
while(1)
{ phim_an();
giay1= dem % 10;
giay2= (dem / 10) % 10;
phut= (dem / 60) % 10;
gio= dem / 3600;
/* c= num % 10;
e= (num / 10) % 10; //if(e=6) {e=0;}
d= (num / 60) % 10;
b= ((num / 60) / 10) % 10;//if(b=6) {b=0;}
a= num / 3600; //if(a=12) {a=0;}
f= num / 3600 % 10; */
display_led(1,giay1);//hi?n th? s? 1 trên led 1
delay(10); //trong th?i gian là 1s
display_led(2,giay2);//hi?n th? s? 2 trên led 2
display_led(3,phut);
delay(10);
if(clock==0)
dem++;
Code này không hiệu quả. Nếu phím không được bấm, hàm này cũng chạy và delay tổng cộng 20, dem sẽ tăng thêm 1 đơn vị.
Nếu bạn muốn bắt đầu đếm sau khi phím được bấm thì phải sửa hàm này.
Em phải tự hỏi mục đích của phím ấn là gì ? Để kiểm soát khi nào cho đồng hồ chạy ? Nếu là như vậy, thì em phải đưa hàm phim_an ra ngoài while(1):
main()
clock = 0;
phim_an();
while(1)
... code cho đồng hồ đếm
Nếu em muốn đồng hồ đếm liền thì không cần hàm phim_an. Chỉ cần có delay đúng cho (thí dụ một giây đồng hồ) là đủ. Nếu làm cho chính xác thì phải dùng timer để tính đúng 1 giây. Nếu không cần chính xác thì có thể thí nghiệm xem delay bao lâu là đủ.
ý của em là khi ấn nút một lần thì trong led 7 thanh hiện lên số 1, khi ấn n lần thì hiện lên n lần. bác cat52 có thể hướng dẫn timer cho em ko ạ? thêm cả ngắt trong ngắt ngoài nữa, em dốt E lắm. cho em hỏi thêm cả phần hiển thị nữa, em thấy nó cứ giật cục nó không hiển thị liên tục mà cứ nháy nháy, em đã để delay(10); mà vẫn ko đc?
Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtý của em là khi ấn nút một lần thì trong led 7 thanh hiện lên số 1, khi ấn n lần thì hiện lên n lần. bác cat52 có thể hướng dẫn timer cho em ko ạ? thêm cả ngắt trong ngắt ngoài nữa, em dốt E lắm. cho em hỏi thêm cả phần hiển thị nữa, em thấy nó cứ giật cục nó không hiển thị liên tục mà cứ nháy nháy, em đã để delay(10); mà vẫn ko đc?
Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtý của em là khi ấn nút một lần thì trong led 7 thanh hiện lên số 1, khi ấn n lần thì hiện lên n lần. bác cat52 có thể hướng dẫn timer cho em ko ạ? thêm cả ngắt trong ngắt ngoài nữa, em dốt E lắm. cho em hỏi thêm cả phần hiển thị nữa, em thấy nó cứ giật cục nó không hiển thị liên tục mà cứ nháy nháy, em đã để delay(10); mà vẫn ko đc?Attached Files
Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtbác lacduong ơi, file *.DSN máy em ko đọc đuợc, bác dùng proteus bản mấy đấy? em dùng bản 6
BAc vào trang này load về đi. Của trang 4shared.com nhiều đồ chơi lắm. nếu bản này Ko được thì search lại bản khác nha, vì minh ko chắc lắm, chỉ biết mình lấy từ đây.
http://www.4shared.com/file/82133133...Patch.html?s=1
Hôm qua, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 17:26 -
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
