May quá các bác giúp đỡ nhiệt tình em rất cám ơn.Tiện đây em muốn hỏi để lập trình cấm trong 8051 thì như thế nào?ví dụ như dèn này sáng đèn kia tắt.Dĩ nhiên là có công tắc nối tới các đèn>cám ơn các bác
Hỏi về trễ trong 8051
Nguyên văn bởi tre1978May quá các bác giúp đỡ nhiệt tình em rất cám ơn.Tiện đây em muốn hỏi để lập trình cấm trong 8051 thì như thế nào?ví dụ như dèn này sáng đèn kia tắt.Dĩ nhiên là có công tắc nối tới các đèn>cám ơn các bác
Để tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu 1 cái ON, 1 cái OFF thì tốt nhất bác cứ cho P1.1=~P1.0 là xong. <cái này hợp ngữ viết sao các bác nhẩy >
Còn để khỏi mất công nghĩ ngợi nhiều, bác dùng cổng NOT là mọi chuyện êm đẹp------------------
Có vài bạn muốn có sách của Nguyễn Tăng Cường nhưng không tìm ra! Mình có sưu tầm được ở đâu đó, giờ post lên để mọi người cùng xem, bản này còn nhiều thiếu sót và cũng mất vài trang so với sách bán nhưng cơ bản là vẫn đủ để học!
Chúc vui!
Cám ơn bác Family đã trả lời cho em.Em mới hoc được 1 tháng môn vi xử lý mà thầy trẻ dạy rất khó hiểu.Em đơc sách của Đỗ Xuân Tiến chẳng hiểu gì.Đây đúng là bài tập của em.Đề bài cho 89C51 để làm chức năng báo trả lời như ở các cuộc thi trên TV.8051 này em còn chưa đựoc hoc mà đọc trước rồi đi hỏi các bác nên cũng hơi ngu.Mong các bác quan tâm giúp cho.Cám ơn các bác nhiều.
Nguyên văn bởi natra2k2Nói thêm một chút về stack, stack mặc định nằm ở vị trí 08 đến 1FH trong RAM nội, (24 byte, đối với 8051, còn 8052 thì ... xem datasheet cho chéc!) nếu muốn có stack lớn hơn bạn chuyển thanh ghi stack SP (Stack Pointer) đến 30H trở đi! Khi reset thì SP có giá trị mặc định là 08h!
Thân mến,
blackmoon.
Nguyên văn bởi blackmoonStack của 8051 mặc định không phải là từ 08h đến 1Fh mà là từ 08h đến hết RAM nội. Vùng RAM nội từ 20h đến 2Fh chẳng qua là RAM thường có thêm khả năng đánh địa chỉ từng bit thôi, không hề có hạn chế gì với Stack cả. Điều đó có nghĩa là Stack hoàn toàn có thể trú trong vùng này. Khi reset thì SP có giá trị là 07h chứ không phải là 08h, do cách thức hoạt động của Ngăn xếp của 8051 là tăng SP rồi mới cất nên ngăn xếp mặc định mới là từ 08h trở đi, dù SP mặc định là 07h. Thường thì nên để Ngăn xếp trú ở vùng cao nhất của RAM nội để tránh xung đột với các biến trong RAM.
Thân mến,
blackmoon.
Một lần nữa củm ơn mod! hi`hi`!
Nguyên văn bởi natra2k2tốt nhất dùng 32 byte cuối cùng từ 60H đến FFH
Thân mến,
blackmoon.
Thưa các bác em vẫn không hiểu được khi em set P1.0 roi CLR P1.1
CLR P1.2
thi no cam 2 den led o cac chan 1.1 va 1.2 nhung o day em muon hoi la co su tranh chap la ai bam truoc thi den do sang .Tuc la 8051 phai nhan duoc tin hieu tu chan nao thi set chan do o muc tich cuc va cam cac tin hieu sau do.Neu nhu tren thi 8051 no chi hieu la set chan 1.0 o muc tich cuc con cac chan khac thi xoa dung khong ah?Em hoi ngu mong cac bac chi giao.Cam on cac bac da giup do em.
Không biết các bác có hiểu không vì nói thật em ngu quá .Em muốn hỏi la làm thế nào cho 8051 hiểu la khi tín hiệu vào thi nó sẽ set chân đấy ở mức tích cực con xóa tất cả các chân khác.Nếu như viết bắng ngôn ngữ cấp cao thì không có gì khổ 1 cái viét bằng ASM em vẫn chưa quen.Các bác cho em hỏi luôn là LED đơn thi nối vào P1 dúng không ah?có phải thêm trở không ah?nếu co la bao nhiêu?Còn cái công tăc ấn thi nốii vào p0 đựoc không?Em cám ơn
Nguyên văn bởi tre1978Thưa các bác em vẫn không hiểu được khi em set P1.0 roi CLR P1.1
CLR P1.2
thi no cam 2 den led o cac chan 1.1 va 1.2 nhung o day em muon hoi la co su tranh chap la ai bam truoc thi den do sang .Tuc la 8051 phai nhan duoc tin hieu tu chan nao thi set chan do o muc tich cuc va cam cac tin hieu sau do.Neu nhu tren thi 8051 no chi hieu la set chan 1.0 o muc tich cuc con cac chan khac thi xoa dung khong ah?Em hoi ngu mong cac bac chi giao.Cam on cac bac da giup do em.SHARE KHO PHIM LỚN
Em xin lỗi do vô ý quá.Em xin hỏi lại như sau.
Em muốn lập 1 hệ thống Led mà người ta hay dùng để thi đấu gianh quyền trả lời.Một ngừoi đã nhấn công tắc trước thì những người còn lại sẽ không được trả lời và đèn sẽ không sáng. Em muốn nối Led thì nối vào chân P2 được không?Nếu vậy thì công tắc sẽ đấu thế nào?Trở để nối tiếp ra sao?Đèn LED thì em phải đấu chân katot vào 8051 còn anot treo lên mức tích cực phải không ạ?Để nhận biết ngừoi nào nhấn công tắc trước để cho đèn sáng em đinh dùng lệnh JNB so sánh giá trị cổng với 1 .Nếu là 1 thì setb p2 1 còn không thì nhảy tới nhãn để kiểm tra đèn khác.Làm như thế có được không có được không ?Cám ơn bác đã đọc tin.Nhờ bác chỉ dùm.Em mới học nên còn bỡ ngỡ có gì ngu quá các bác bỏ quá cho chỉ dùm em.CÁm ơn
Bạn muốn nối LED thì nối với bất kì cổng nào cũng dc. Nối như bạn nói là đúng rồi, chỉ cần thêm con trở 470 là ok để tránh cho dòng quá lớn.
Công tắc bạn cũng có thể nối vào cổng nào cũng dc. Tuy nhiến nếu nối vào P0 thì bạn cần treo cổng này lên. Các cổng khác ko cần vì nó đã có trở treo bên trong rồi
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
Hôm qua, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
Hôm qua, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc che khuất một phần dẫn tới giảm hiệu suất, thế giới bàn rất nhiều. Đôi khi chỉ cần một chiếc lá nhỏ thôi cũng dẫn tới giảm hiệu suất tệ hại
https://www.motorhomefun.co.uk/forum...-shade.295187/
https://www.solarchoice.net.au/learn/design-g...-
16-01-2025, 19:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietNhà thơ & nhạc sỹ lâu không bàn chuyện kỹ thuật mà hổm rày chia xẻ dài phết. J/K
Về vụ đo nhiệt độ sai, chắc lô hàng bị sao đó chứ khó có khả năng nhà sản xuất chế tạo chất lượng thấp đến vậy. Bất kể là hàng...-
16-01-2025, 19:48 -
bởi since0501Cảm ơn bác đã chia sẻ, nhưng mình thấy điện áp lúc có tải từ 3.1v nó xuống dưới 3.0 rất nhanh, giai đoạn ~3.2 nó cầm khá lâu, vậy có cách nào để mình phỏng đoán là pin sắp cạn không hay chỉ có thể dựa vào số km đa đi đc sau 1 lần xạc?...
16-01-2025, 09:03 -
