- Không có chân nào là A0 cả nó là 0xA0 là tức địa chỉ cứng của 24C04.
- Chú này đương nhiên là chỉ làm việc với 8bit nhưng nó hoạt động như sau: Ghi byte đầu tiên lên bus I2C thì nó hiểu đó là địa chỉ phần cứng, ghi byte thứ 2 thì đó là byte thấp, byte thứ 3 là byte cao của địa chỉ cần ghi cuối cùng là dữ liệu. Như vậy thì với 8bit vẫn xử lý được 512byte địa chỉ.
Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh buốt sống lưng.
Y!M: nhamdtk4.
Oh, ra thế. Nhưng mình vẫn hay dùng hàm sau:
WriteChar(địa chỉ, dữ liệu);
data=ReadChar(địa chỉ);
Nếu như thế này thì sao đc 512 byte nhỉ??
Có khi cần xử lý lại cái hàm này/
mình đang rất cần chương trình nạp dữ liệu cho 24c04 từ PC. bác nào có xin vui lòng share cho mình với. thanks các bạn nhìu
ai có xin mail cho mình hoặc post lên đây cũng dc nhé. hungpham6@gmail.com
Ha ha !
